  • 5322阅读
  • 5回复
BX2AI 衛星通訊天線系統簡介 [复制链接]
离线BX2AI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-30
各位om好,
以下是我寫的一篇自己衛星天線簡介的blog:http://bx2ai.dyndns.org/users/hwsu315/weblog/b3b53/bx2ai_satellite_uv_antenna_system.html
包括天線照片和相關參考資料link。
同時我也發了文在ctarl網站:http://ctarln.freebbs.tw/redirect.php?tid=1344&goto=lastpost#lastpost
以下我節錄文字的部分,小弟拋磚引玉,獻醜了,希望衛星通訊能通聯到更多bravo電台,請多多指教! 73 de bx2ai。
bx2ai 衛星天線和馬達追踨系統簡介 (2012/3/30)
收發機:kenwood ts-790a (vhf 45w, uhf 35w)
仰角馬達:kenpro kr-500 (0-180度)
水平馬達:kenpro kr-600 (0-360度 北方0度為中斷端點)
馬達控制器:bh4tdv rc-2012 rotor controller
vhf天線:diamond a144s10r (10單元yagi 迴轉半徑 1.45米)
uhf天線:diamond a430s15r (15單元yagi 迴轉半徑 1.39米)
8d cable:33米
u/v雙功器:2個 (diamond mx-72 一日製一台製)
preamplifier:none
天線高度:7樓頂+7米水塔電梯機房+4米鐵塔
馬達追踨及無線電控制軟體: orbitron + wispdde (windows)
說明:
仰角和水平馬達皆為二手物品購入,型號較舊因此並沒有預留電腦控制的連接頭,所幸大陸om bh4tdv開發自製的rc-2012可以支援大部分的馬達來以gs-232b的協定提供電腦作自動控制,有一些馬達需要作一點小改裝,以我現有的馬達為例,馬達上缺少啟動電容(裝在錶頭上),去了光華商場發現找不到同規格的啟動電容,因此我分別需要把原本錶頭上的ac馬達啟動電容拆下改裝在馬達上,還好馬達電路板室的空間還足夠,以上都要感謝 bh4tdv 馬工在網路上給予即時的技術協助。
兩個馬達皆在shack裡連接實際長度的cable線 (30米)測試電腦操作是否一切正常,同時並作好calibration校正,rc-2012為因應不同的馬達,所以需要馬達位置回傳的電壓值校正正確角度讀數。
水塔頂的4米鐵塔是約六七年前請鐵工技師用角鋼四腳方型組裝並銲接,塔的垂直度有一些誤差,但還算堪用。
mast桿是50mm直徑3米長牙管,2米在塔頂軸承之上,軸承下方1米接著水平馬達。
水平馬達接的boom是38mm直徑2.4米長毛巾管,u/v天線以垂直極化的方式架設(莊老師bx1ad建議水平極化架設較佳)。
以上除了鐵塔以外的架設皆為一人完成。
使用心得:
仰角馬達可動作範圍是0-180度,在wispdde上可勾選 "flip mode auto detection" (預設並沒有勾上),這樣衛星追踨馬達不會因為要過北方0度中斷線而要中斷來反轉360度。
rc-2012一直開啟過了一段時間(1-3天)後會疑似當機,不再接受電腦serial port指令,解決方式是switch off/on,考慮可能加一個定時重開的開關,或是可能要檢查是否散熱有問題造成熱當。
cable線長度偏長,也使用了七八年以上,會影響到較微弱衛星的接收,整個傳輸路徑各元件的訊號損耗還需要進一步檢查和更新改善。
未來更新todo list:
- cable線和m接頭損耗測量和更新
- 新增 preamplifier
- 選用及熟悉更佳的無線電機控制軟體
- 天線極化方向
- 加大天線或選用衛星專用天線
相關照片和參考資料link請見blog。
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
学习         .
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
学习 学习
离线BH1LHS
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
动手能力很强!学习贴!
离线BH4TDV
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
强人,学习中
离线bm2caj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
回 BH4TDV 的帖子
BH4TDV:[表情] 强人,学习中 (2012-03-30 22:22)
我在 2011年12月 DIY 完成一组天线旋转台,
最近在台北演讲介绍
www .shiau .org/ham/20120410_Rotator-1.files/frame.htm
www .shiau .org/ham/20120410_Rotator-2.files/frame.htm
后来还是推荐 BH4TDV 的控制器 RC-2010,
可能台湾这边陆续会有人採用
73
