  • 4067阅读
  • 8回复
IC2720屏时显时不显故障检修记 [复制链接]
离线bd4jp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-29
这部电台为我服务9年啦,当中换过几次ptt微动开关,其他甚好,很满意。最近一段时间出现屏幕有时显示,有时不显,并且还关不掉,估计排线坏了,换了一根,居然无效!拆下来,接维修电源,表现为开机有声音,接收发射正常,背景灯不亮,屏幕无显示,关机后还有180-220毫安电流在跳动。猜想是面板部分故障,问了几位频率上的朋友,又百度谷歌了一下,无耻的百度居然要收钱看别人发表的文章,没办法,自己研究吧。打开面板,查看导电橡胶接触良好,发现一个小个子7805,应该是给驱动供电了,正常,外围电路也正常,难道是那个大家伙坏了?莫要吓唬我啊!故障状态下测得2只10微法电容正常,47微法电容两端电压为0,上网查电路图,无果!没有图啊,我靠!看样子复位信号木有啊,正要继续研究,公司有事,跑了,时过几天,今下午有空了,啥也不说,补焊cpu,白光850补焊其它小元件,冰箱冷冻10分钟!拿出来接上排线,好了!难道就这么容易吗?不信,再测试,果然,老毛病又出现了,哈哈。无意中发现主机插排线的地方动了一下,又好了,娘的,难道是他?来回插拔几次,真的啊!坑爹的插口,弹性不好了啊!!!!至此,病根找到啦,毛病修好啦,哭笑不得啊。
离线ba4dm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
好!高!神!
特批你升级为ba4jp/9
离线BG4KZB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
这个比较累心啊,支持一下!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
所有技术帖都要顶一把
离线bg1iwk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-02
是个好把式哈!
离线wangjie11
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-02
俺也用2720,谢谢楼主分享。以后俺们可以少走弯路了。
离线bd4jp
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-02
昨晚承蒙bd1esv放送图纸,今后2720的故障不太害怕了。
离线BD1ESV
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-02
以后需要ic-7800资料找我哈
离线bd4jp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-03
手上有了图纸,马上就有活干!昨晚接修一台反接电源的2720,5分钟以内搞定,皆大欢喜。
