  • 15226阅读
  • 16回复
苦恼!GM300更换晶体后频偏严重 [复制链接]
离线BG6IFW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-28
gm300更换晶体后频偏严重,用了2年多的大功率版本的gm300u最近发现通电一段时间后,频率下降了10多k,决定把晶体换了,昨天换过14.400和44.645两个晶体后,发现实际频率比机器内存频率低34k左右,无奈只好把频率差微调到25k,重新写机器频率,439750的频率写到439775收发正常,请教高手,怎么解决,谢谢!73 de bg6ifw
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-28
好象要在写频软件里来个软校正的,就是把晶振上的数字填进去的.
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-29
换了晶体后温度稳定性也没法保证了,因不知所换晶体温度系数。
离线BG4IJX
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-29
不是频率显示,自己知道写频的时候注意就行,以前用tm461a扩频后没有换晶体,收发频差3.475,编辑频率后换成信道模式或命名模式屏显看不出来变化一样使用。
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
感谢楼上各位,好在是信道显示,频率自己算下加上频差在写就可以了
离线BG7YN
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
换什么晶体,质量那么次,呵呵,
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
质量不错,就是频偏,稳定的很呢,淘宝一ham卖的
离线BG1JIO
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-03
不用那么麻烦吧,软件 硬件都可以调整频偏。
离线BG7YPE
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-14
我也有一台偏的,没条件调好
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-23
要有综测来配合调整频偏
BG4IDW  山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100  壹8606348611
离线mzmx163
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-20
没得弄,只接换我卖的温补
BH7IVF 王富平
TEL:13632594925
QQ:76060991
QTH:深圳市龙华
离线李剑
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-12
回 谭永超 的帖子
谭永超:要有综测来配合调整频偏 (2012-04-23 12:14)
在软件里和在硬件里 调到头还是偏的机器也有.(而且是原装机器的晶体没换过.)
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BG1JIO
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-12
先软调,把模拟条调到中间位置,保存,然后硬调,使频率尽量准确,然后在软件细调。
姓名  王卫华  会员号  1396  呼号  BG1JIO   手机 13120452112   QQ  1216973022   邮箱  bg1jio@163.COM
离线bd7mb
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-13
很多时候 M机是会偏频 偏频时先不要换晶振之类 先把上下两块板拆下 清理插针后再装好 看看频率是否还偏 因好多时 都是插针氧化接触不良造成的 清理后如偏频不大了 可以用软件或硬件调整
树林大左乜雀都有
离线byowxj
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-16
用软件调的,我原来也有两台机器使用一会就会出现频偏,用写频器写频软件调好了!但要用频率计!
离线bg4xta
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-28
我的开机半小时后就无法抄到了,发射没问题  是不是也是晶体坏了?
只看该作者 16楼 发表于: 2019-02-23
回 bg4xta 的帖子
bg4xta:我的开机半小时后就无法抄到了,发射没问题  是不是也是晶体坏了? (2015-05-28 13:05)
  GM300 都是晶振的问题,换温补的14.4 可以解决。
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
