  • 7800阅读
  • 26回复
TEK 492微波频谱仪维修(不定期更新) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-27
在网上淘了个故障的老泰克tek492频谱仪,工作频率50k~21ghz,主要问题是频率漂移,有时开机后频率慢慢往上或往下稳定漂移,有时候是不稳定抖动(测cal信号时显示频率左右不定期抖动,误差50mhz以上),另外显示幅度偏低15db左右。
  拿到手后,由于手头无微波频率计,无法测试第一本振yig输出频率,但可以测试提供给yig的调谐电压(其中一个线圈电流),经测试,在频率抖动时电流稳定,排除调谐电流dac发生器等部分问题。但是否yig内部损坏导致不稳定就无法知道了。
  接下来检查第二混频器。第二混频器作用是把第一中频2072m降频到110m第二中频。用2.4g频率计测试,2182m本振输出频率2181.57m,偏差400k,调整基准100m电容频率稍有变化但无法调整到2182m准确位置,但频率是稳定的。2182m本振发生器上有一个18m输出端口,是2182m和机内一个信号混频产生,测这个18m信号是18.4m,非常稳定。姑且认为第二本振没有问题。
  当测试到这里时,机器突然黑屏,但所有按钮均有反应,让我的心顿时凉了半截。测了半天发现z轴驱动板+17v没有电压。但15v正常(15v是从17v降压而来)。查询电源图纸,发现在17v电源输出到后面有一个保险丝。nnd这电源里面有一大堆保险丝。各种电压都用,连风扇也有。拆开电源(这机器电源做工比较特别,下次上硬道理),发现17v保险丝烧断。在确认17v支路没有短路情况下,换上新保险开机,有图像了。
  正当我暗暗高兴自己走运时,突然又无图像了,连风扇也不转,我勒个去的。老问题还没斩除新问题又拔地而起。先解决风扇部分。看了半天图纸也没搞明白这一个风扇怎么要4根线还有一大堆三极管。只知道了风扇需要+9v和-17v电压,够复杂的。而+9v上又有个1a保险丝。测了下保险丝,断的。没有一模一样,先用个大个的换上,通电,风扇能转了。但就不知为什么烧了保险。后来看了维修手册解释原理才明白这风扇居然是三相交流电机,那堆三极管是用来产生三相交流电的,频率240hz!!!!
  再回头解决无无图像问题。这次测发现+15v无电压。它和17v是风水轮流转,你来我往互不相让。进一步测惊闻15v对地短路,我擦。这下工程就浩大了。我唯一想到办法就是一个个板子拆。还好,拆到波形存储板时,短路消失。再看板子上有几个黄豆大钽电容,这东西很容易伤心也很令人伤心。测了其中一个钽电容两端电阻0欧,好的就是你了,拆下来测确实短路。手头刚好有个一样的,换上通电,开没几秒闻到一股糊味,拆下一看这换上的电容又击穿了,这搞毛啊,实在没辙就找个普通电解换上,好了。
  正当我舒口气准备全部精力集中干中频部分时,突然又黑屏了,我~~~实在想不出什么词形容。这次测所有电源均无短路,但黑屏时+15v输出只有5.2v而且逐渐下降。这又是个蛋疼的问题。。冷机开机显示正常,开机5分钟后突然无显示,15v电压突然下降到6v并慢慢降到5v。这时电源的15v调整管附近散热器很烫(这个散热器是3个管子公用,+5v +15v -15v),现在就不知是电源部分有热稳定性差还是负载有问题导致输出突然降低。去买了个大电阻回来单独测试15v,结果电阻都可以烧水了,电压不见变化,电源也没发热。想查负载,发现在机器中找不到断开15v和后级负载地方(这个电压就是没保险,啊啊啊啊~)
  修到这里就头痛了,各位大侠高手来指导下看看接下来要如何修?
3-30更新:
  昨天发现电源板上一个10uf/400v电容鼓包,它是300v倍压整流电路的其中一个倍压电容。而且现在这个是更换过的。明显就是个山寨货。且不管他和15v有什么关系,先把它换了再说。换上新件之后,依旧。
  今天仔细分析了一下15v稳压电路,发现电路中有限流保护电路。但还是不能做什么判断。为了确定是电源还是负载问题。刚好手边有15v开关电源,就尝试断开机内电源,外加一个15v供电。结果刚开机基本正常,不到2分钟,“噗呲”一声,把正在思考的我吓一大跳,赶紧把电源关掉,看到机内升起一缕白烟。。。。心想这下原形毕露!肯定是哪个钽电容经不住严刑拷打挂掉了。一测15v果然对地短路。貌似上次换电容那块板附近味道很浓。但这次把那几块板都拔掉,还是短路。没找到短路地方,机内依然浓烈的臭味。
离线saul
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
可以考虑先把不必要的板卸下,然后开机,如正常加一块,缩小故障检测范围
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
+15v好像还通入yig和一些射频模块里面。这怎么办?
离线saul
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
那先确定在插板上还是其他地方,否则范围太大了
离线BG7TBI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
查钽电容吧。
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-28
长期不用的机器,钽电容害死人,长期用倒没事
离线bg7hy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-28
应该有保护电路反馈控制
离线棉花糖One
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-28
[quote=永远的fm]+15v好像还通入yig和一些射频模块里面。这怎么办?[/quote]
查这一组的15v的钽电容。你可以测电阻也可以。才地电阻。一个板一个板拆了查吧
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-29
最新消息:实验连续开机10分钟后,电源逐渐发出糊味,打开看在电源板上发现一个10uf/400v电容鼓包,这个电容是300v倍压整流电路,电容以前被换过,把电容拆掉后300v输出100v,画面缩小到原来1/5,但开机一段时间后15v依然降到5v。
离线paging
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-29
还是找老问题吧
离线晨雾太阳
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-04
如果有活干的话,建议都买新东西,自己努力干活!
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-04
上周日把110mhz if放大器拆出来,发现里面一个黄豆大的钽电容好像火山爆发一样。。。。更换之后机器通电终于可以稳定显示了。之前的故障没变。
后来用频率计大致测了下第一本振输出频率,发现显示漂移时频率有变化,看来问题确实出在第一本振。
第一本振yto由2个调谐线圈(粗调线圈和细调线圈)构成,其中调节主频率扭时粗调线圈电流在稳定变化,但不管span为多少,细调线圈电流均在不停变化,驱动他的控制电压在0~-8v之间不停连续变化。这下就不知该怎么分析了。
细调线圈调谐电压是从span attenuator(扫描跨度衰减器)来的,这个单元主要原理是对扫描电压(三角波)进行比例衰减以控制yto在规定扫描跨度内振荡。
离线saul
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-04
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=216385&extra=page%3d2%26amp%3borderby%3ddateline%26amp%3bfilter%3d2592000
隔壁是你在出机吧
可惜这型号太老没兴趣自己用,指标也一般
新点型号或指标好点就买回修了,看情况耐心点多花点时间仔细查应该查得出
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-04
隔壁是你在出机吧
可惜这型号太老没兴趣自己用,指标也一般
确实是那台。是老鸡婆,如果有兴趣买回去研究还是很有意思的
离线BH4RCI
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-05
是这个电源吧
哈哈。。。
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-06
是这个电源吧
哈哈。。。
对啊,老兄你也有这台鸡鸡?
离线BH4RCI
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-06
[quote=永远的fm]对啊,老兄你也有这台鸡鸡?[/quote]
我是兄弟型号496p最高到1.8g 呵呵
电源也坏了,今天刚修好了。
离线bg6sva
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-20
支持,顶!
离线bi4lbk
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-20
十年前的帖子都挖出来了。
去年修了一个496P,也做了点记录,写在博客上了,在这留个链接供后人参考吧。一篇拆解一篇维修。
http://7400.me/2022/10/06/tektronix-496P_teardown/
http://7400.me/2022/10/06/tektronix-496P_repair/
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线migsoft
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-20
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:十年前的帖子都挖出来了。
....... (2023-01-20 13:47)
