  • 3908阅读
  • 8回复
请教各位老师 关于天线的避雷问题 [复制链接]
离线bh1kno
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-27
楼高30层 层高3米 支撑杆4米 也就是说天线的高度是将近100米
周围空旷 没有比我这里更高的建筑了
雷雨季节降至   避雷是个很大的问题
如图所示
我用的是770r车载天线   天线和m头夹在一个铁片上   用的4米1寸铁管作为支撑杆   支撑杆用点焊机焊接在楼顶的避雷网上
距天线约2.5米处 遵循45°角度的理论 立了一根比天线高出2米的铁管和钢筋焊接起来的避雷针   避雷针也焊接在楼顶的避雷网上
也就是说 馈线的外线 避雷针 电台的负极都是想通的
如果有电流进入避雷网 那么这个电流是直接导入地下呢 还是会通过馈线进入电台 甚至进入市电?
有朋友说这样做就是引雷针,如果我不设立这个“引雷针”,那么我的天线就是一根100米高的引雷针....   求一个切实可行的避雷方案 不胜感激
离线bd3md
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
如果你住30层(或者20多层),就是不用室外天线也在60米以上了,市内通联应该没问题吧?为了安全,最好不要把天线安装到楼顶,我想安装阳台天线也行。一定要把天线固定牢固,以防意外。
离线BH1DDU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
因该问题不大吧。。。但是夏天(雷雨季节)还是应该随用随接馈线,平时就吧馈线扔窗外吧。
话说这么高的高度,应该搞个igate+digi
离线bh1kno
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
楼顶有个大铁架子 铁架子和避雷网是连着的   天线和避雷针都焊在铁架子上了 用电焊机焊的 很结实 这不是问题
也试过阳台天线 因为周围还有和我一样高的楼 效果非常不好
离线bh1kno
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
个人觉得天线扔到窗外是个非常不稳妥的方法   原因是天线扔到室外 墙壁潮湿 空气潮湿就形成了很大的电阻   天线在楼顶上如果没有避雷针 雷电进入天线 则天线就是个100%的引雷针   雷电产生的机械破坏 怕是要把墙体给拆了的吧...
离线BH1DDU
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
我说的不全面,呵呵。我记得一位ham的做法是,把馈线放在一个干燥的陶瓷容器里面,盖好盖子然后放外面。
避雷针是有必要的。不论叫做避雷针还是引雷针,都是要让电流不经过重要的东西。另外,电阻越大,电流越不容易从这条路走。避雷带和大地之间应该是非常小的电阻,电流一般都走那边。呵呵。
离线bd3md
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
你住几楼,把天线放30楼搂梯间试验过没?我想搂里面总比楼顶安全些
离线BH1DDU
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
楼主是gp天线。要放在房间里面,那不就亏大发了。 :eek:
离线bd3md
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
安全第一。如果做dx,就在楼顶弄个八木临时用一下,过后就拆除
