  • 4478阅读
  • 25回复
求Anritsu ML522F的维修手册 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-27
偶然翻出了一台远古时代的测量接收机,手头上没有维修手册无从下手。
若那位有此机的维修手册,或可挽救此机一命。
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
emc测试接收机??
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
很久很久以前,我曾在一对。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
以前老马有的
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-28
今天将其大卸八块,以窥其究竟。先是拆前面板。
发现光栅频率调整主旋钮有一个光敏二极管缺失,固定旋钮在印刷板的引脚齐根断掉,估计是曾受横向暴力撞击所致。音量电位器旋柄也齐根断掉,也是由于横向暴力撞击所致。检查各按键发现接触电阻很大,有上百欧姆,不知道是否正常。从电路板看有污水浸泡过的痕迹。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-28
接着拆后板,后板是gp-ib接口,还有电源稳压器的散热器。这部分除了外观曾受外力击打有些变形之外,电路板部分没有受到损伤。进行简单的清洗,校正变形的外壳应该就没有什么问题的了。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-28
接着拆机器下面的mpu板,发现大问题了!由于机器曾受污水浸泡,使机内的锂电池过放电而漏液,漏出的电解液把电路板腐蚀得很灿烂。不仅如此,电解液还漏出波及下面的io板和其他的一些地方。马上把电路板用开水进行浸泡,希望能把电解液腐蚀的部分清洗掉,然后再根据电路板的走向测量电路有否被腐蚀断开。对电路板进行初步的审视,发现印刷板只是双面的,就算被电路铜箔不幸被腐蚀掉也不难应付,而电路板上的零件也都是通用的数字集成块,不愁买不到,最主要是程序rom没有问题就行,否则,又要求人家拿一台好的来复制,就比较麻烦了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 求Anritsu ML522F的维修手册
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-28
接着拆解上面的基准晶振和信号处理部分。这些部分被分别独立地安装在两个屏蔽盒里。小的屏蔽盒是11.77565和11.77600基准晶体振荡器。另一个大的屏蔽盒安装了两层电路板,分别是输入衰减器,第一混频器,第一中放滤波放大,pll电路和第二中放混频器。屏蔽盒做成双层屏蔽,看起来做工不错。这部分电路由于被屏蔽密封比较好,所以从外观上看没有什么损伤,只是电路板上积了一些浮尘,用风枪喷喷清洁一下估计就好的。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-28
机器边上还有个小屏蔽盒,里面是两块电路板,分别是第二中放板和测量板。经过检查,在第二中放板有很少一块地方受电解液所腐蚀之外,其他的就是污水浸泡的痕迹,用热水清洗看看能否解决。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-28
整台机器已经被拆散,主要看mpu板能否修复。
还有一个大问题,就是拆散了的机器还记得怎样装配吗,现在是整张台面都是螺丝和电路板,不会装完之后多出很多螺丝来吧。
离线BG5OH
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-28
哇小弟前来学习谢谢
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-28
这鸡不是被判死型,永不超生了吗?点解又翻出来晒太阳了...
离线bandao
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-28
广州这两天天气不错,在东山口搬板凳学习
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-28
[quote=爱不交租]这鸡不是被判死型,永不超生了吗?点解又翻出来晒太阳了...[/quote]
因为它十几年来都左住嗮个位置,被ld勒令清走,所以又心思思看有否得搞........
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-28
搞好我有位摆
有无十几年咁夸啊,系某人手到我手,再转到9楼都绝不超过10年...
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-28
看来楼主超级清闲中。。。
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-29
看来楼主超级清闲中。。。
ni wrong了
就在一个月黑风高,天不寒地不冻,但我却极度饥饿的晚上,把一件黑色的物体送到正在饱暖闲谈散步路过围观状态的lz手上,估计又有排忙了
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-29
[quote=爱不交租]ni wrong了
就在一个月黑风高,天不寒地不冻,但我却极度饥饿的晚上,把一件黑色的物体送到正在饱暖闲谈散步路过围观状态的lz手上,估计又有排忙了 [/quote]
你那台机昨天晚上粗略看了一下,估计不是什么大问题,貌似是某一路电源缺失,应该是那个电压的稳压集成块坏了。
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-29
提供个信息:有时放一晚再开机会正常一小会儿,然后就失声打表了...
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-31
去年8月在加油站看到一台和楼主机器一模一样的。差点入手。
