  • 19821阅读
  • 99回复
KN-Q10B安装调试交流贴。欢迎买散件的朋友一起交流。 [复制链接]
离线BD4XT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-26
最难焊的是dds集成块太小。我的经验是多摸助焊剂先点上对角两脚。在用多的焊锡把两侧脚都焊在一起。再用吸锡线一吸。。。ok很好看
离线BD4XT
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
今天用啦2个小时把所有的贴片电容焊完啦。
离线bd4ahs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
慢工出细活。。。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
这几天装q10b有点忙,过几天我把一些要注意的地方写点东西。
其中中周的处理要先交代一下。
所有的diy3.8中周都需要把底部电容撬掉。
2只kn7-29中周把底部电容撬掉。
数字板上有2只diy7-14和1只diy7-21中周,底部电容要撬掉。
数字板上28mhz的vco线圈为diy7-21中周,把磁芯旋出来拿掉,就可以正确工作。
功放板上10米波段的低通滤波器线圈,圈数为6圈。
其他的处理基本和q10a一样。
散件用户只有几个人,所以有什么不太确定的,就在这里提出来,我们一起研究。
离线BG6CUV
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
焊接集成块可以参考下拖焊。只要好的焊锡就很容易完成
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
想到哪里,就说到哪里吧。
功放板上靠近“maas 2012.3.5”的位置旁边,有一个接地的焊盘,需要把这个焊盘和机箱底板用一根短导线连在一起。
数字板靠近12mhz晶体的位置旁边,也有一个焊盘,向上看背板,也有一个焊盘。这两个焊盘也要用一根短导线连在一起。
这两个地方是提供高频接地的,如果不连起来,发射的时候可能会发生自激或声音沙哑。
离线BD4XT
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
焊贴片是应该先把焊盘一端全都上点焊锡。再拿镊子夹着贴片元件先焊以上锡的一头最后再把所有贴片的另一头上锡。
离线BG5DLV
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-28
还没开工。。。粗粗看了下,pcb上有电阻都有标识,没标的都是104?
有一块pcb上有刀割,位置是131,是人为修改的么?
离线BD4XT
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-28
是的。慢慢装。。。
离线15060065
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-28
上硬道理啊。。。
离线BD4XT
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-30
6bf请你有空的时候把电感的绕制的参数,方法,中周的改制方法统一到一个帖子里。谢谢。
离线BD4XT
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-30
提问在mc145162边上在4,7k 和33k之间在装板和你的红板之间有点区别少啦一只1n4148.?
离线BD4XT
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-30
另外请6bf多拍点细节的照片。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-30
另外请6bf多拍点细节的照片。
没问题。
线圈绕制等方法在论坛里或q10a的说明书中都有详细的介绍,不过相对比较分散,这几天我抽空把它们汇总一下。
关于照片,我在这一批成品中拍摄一些。如果你有什么地方觉得拿不定主意,也可以提出具体什么部位,我有针对性的拍摄可能效果更好些。
离线BD4XT
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-30
谢谢6bf。歇两天。接着绕线圈。。。。
离线BG5DLV
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-31
除了 29m的 线圈,其他的应该和 q10a 的绕制都一样的吧 ,看 10a的 安装说明就是了
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-31
完全正确。
离线BD4XT
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-31
6bf有空把调试步骤和方法讲一下。
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-01
q10b的调试基本和q10a类似,大部分可以参考q10a的说明书。
这里只对有区别的地方讨论一下。
一,频率合成器vco的调试:
1,28mhz的vco线圈,需要把磁芯旋出来不用,这样10米波段的vco覆盖范围就可以完全覆盖整个10米段并留出足够的范围。
2,80米和20米波段共用一组vco,先把频率调整到15mhz左右。此时pll处于失锁状态,lcd会闪烁,然后调节80/20米波段的vco线圈至刚好不闪烁即可。
3,40米和15米波段共用一组vco,这组vco不用调试也可以正常锁定这两个波段。
二,模拟板上10米波段的带通中周的调试方法和其他波段一样,由于设计为窄带方式,所以不能覆盖全部10米波段,通常q10b比较适合工作在28mhz。这样,在10米波段默认的频率上,把接收灵敏度调整到最好就可以了。
三,软件上的调试。
q10b的软件工程调试界面和操作方式都基本和q10a类似,我们一项一项的讨论。
按dis键开机,然后连续按动dis键越过正常工作菜单界面后即可进入工程调试类的菜单。
1,xtal,长按dis进入,机器默认的时钟频率为11.600000mhz。这个参数决定了机器的频率准确度,而且q10b整机的所有波段及所有滤波器下,都只有这个参数决定频率。可以用机器来收听一个频率准确的电台发射的信号,然后按dn或up键,直到q10b的频率正确为止。
2,s1设置,可以直接设置参数为75。
3,s9设置,可以直接设置参数为750。
4,滤波器1设置。长按dis键进入滤波器1的设置界面,q10b的滤波器设置只有两项内容,一个是带宽,一个是中频(bfo频率)。而且,在进行这两项设置的同时,机器的工作频率自动保持不变,这是和q10,q10a最大的不同。
1),在带宽设置项中,先按up或dn键一下,使机器处于当前滤波器。
2),滤波器1默认带宽设置参数为0,即最大带宽,此时机器中频带宽大约为2.8khz左右。此参数数值越大,带宽越窄。当然,也可以按照个人喜好进行设置。
3),按一下pow键,翻页到中频频率(bfo)频率设置项。默认的bfo频率为4.433000mhz,一般来说这个值是比较低的,此时机器的声音会比较尖锐。按up和dn键可以改变bfo的频率,就相当于通常模拟方式的bfo晶体的调试,只是q10b中是以数字方式进行。
4),要注意!在向上调节bfo频率的过程中,机器接收到的声音音色会逐渐变暖,如果继续向上,又开始变的尖锐,而到这个状态机器的整机工作模式(lsb和usb)将发生逆转。即3.8mhz,7mhz将变为usb,而其余高波段将变为lsb。
5),调试完毕后,长按dis键保存退出到工程菜单的外围。继续按一下dis键,就会进入滤波器2的设置页面。
6),同样的方法可以依次进行滤波器1~滤波器6的设置。具体带宽及bfo的设置参数,可以根据个人喜好或习惯来进行。
5,剩下的工程菜单中的其他设置,除了高swr保护阀值需要调整到4以外,其他参数可以使用默认参数。
暂时只想到这些和q10a,q10不同的地方,也许有遗漏。各位兄弟在实践中遇到我没讲清楚的地方,请在这里提出来,我们有针对性的进行探讨。
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-01
还有两个地方需要补充。
在数字板上两个立体声耳机插座之间,有3个挨的很近的焊盘,这是双声道和单声道输出设置。pcb上有标识,s为双声道模式,m为单声道模式。必须选择一种模式进行设置,比如1-2连起来或2-3连起来。
模拟板上在带通滤波器和ade-1混频器之间,有一个二极管的丝印有部分pcb上印制的很淡。我已经发现了有几套pcb是这样的情况,在装的过程中可能容易漏装二极管。晚上回去,我拍张照片来指出这个位置。
