  • 3240阅读
  • 17回复
IC-T90编程电缆图 [复制链接]
离线BA1FB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-16
icom opc-478 serial cable schematic
r1 150 ohms
r2 33 k ohms
r3 47 k ohms
r4 33 k ohms
r5 15 k ohms
r6 4.7 k ohms
c1 1uf 16 v
c2 0.47 uf 16 v
q1 2sa1162 gr
q2 2sc3324 gr
d1 5.1 volt zener 1/2 watt
d2 ma110
d3 1ss133
离线BG4RID
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-16
和这个怎么不一样:)
离线BG4RID
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-16
这个是什么?
离线BA1FB
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-22
这是T90A克隆时发的密电码
e3 ca 52 c2 29 4a 52 46 4a 4a fe ca 40 ca 52 42 42 42 42 42 ff 4a 50 c2 42 42 40 c2 42 52 ff 4a 40 42 42 42 40 52 42 42 ff 4a 40 c2 52 c2 ab 8a 42 2f ff ce 42 c2 42 52 10 4a 4a 52 fe 4e 10 4a 42 42 42 c2 42 52 ff 4e 42 c2 52 42 42 c2 42 42 4b 29 4a 96 42 40 c2 94 a5 fe 4b 52 c2 29 8a 42 42 4a 52 ff 4b 42 52 42 42 e9 84 4a 4a ff 4b 6b c2 29 8a 29 4a 4a 52 fe 14 6b c2 29 4a 46 42 52 4a ff 4f 48 c2 29 4a 9f 42 4a 4a fc cf 6b c2 29 8a 42 42 4a 4a cf 6b c2 29 8a 42 42 4a 52 ff ca 6a 42 02 00 4a 52 4a 4a fe 4a 29 4a 4a 42 52 c2 10 4a ff 9a 29 4a 4a d2 40 c2 90 a5 ff 4a 40 c2 94 a5 29 4a 42 42 fe 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 4e 42 42 52 c2 42 c2 52 42 ff 4e 42 52 42 c2 42 c2 42 42 ff 4b 42 52 42 c2 42 42 42 42 ff 4b 42 c2 52 c2 42 c2 42 42 ff 8b 42 42 42 52 42 a9 4b 4a fe 95 42 c2 29 4a 42 42 52 4a ff 4b 42 c2 42 42 52 c2 42 42 ff 4f 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4f 42 c2 42 c2 52 42 42 42 ff 4f 42 52 42 c2 42 c2 42 42 ff 94 42 42 42 c2 42 a9 85 4a fe 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff ca 42 42 42 52 42 42 42 c2 ff ca 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 42 42 42 42 ff 8e 42 42 42 d2 40 c2 42 c2 ff 0e 42 c2 42 52 42 c2 42 42 ff ce 40 c2 52 42 40 42 42 42 ff cb 50 c2 42 42 58 c2 42 c2 ff cb 40 42 42 42 50 42 42 42 ff cb 42 42 42 42 42 52 42 42 ff cb 42 c2 52 42 42 42 42 42 ff 1b 42 42 42 d2 42 a9 8b 4a fc 1f 42 c2 42 52 42 42 42 42 ff cf 5a c2 42 42 42 c2 42 d2 ff cf 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 94 42 42 42 42 09 29 84 4a fe 4a 42 42 42 42 29 86 4a 4a fe 92 42 c2 42 42 42 c2 52 42 ff ca 4b c2 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 52 42 42 42 c2 42 42 ce 42 c2 52 42 42 c2 42 42 8e 40 c2 42 52 40 c2 42 c2 ff 8b 40 c2 42 d2 42 c2 42 c2 ff cb 42 c2 42 c2 96 a5 4a 4a fe 4b 52 c2 42 c2 42 c2 42 52 cb 42 c2 42 42 53 c2 42 42 ff cb 40 c2 42 42 5a c2 42 c2 ff 4f 52 c2 42 42 5a c2 42 42 ff 4f 40 52 42 42 40 c2 42 42 ff 4f 40 42 42 42 40 52 42 42 ff 4a 40 c2 11 4a 42 42 4a 4a fe 1a 48 c2 29 84 42 42 4a 4a ff 94 42 c2 42 42 42 c2 52 42 ff 4a 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 4a 42 42 42 52 42 42 42 d2 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 29 ca 4a 4a ff 4e 42 c2 42 52 42 c2 42 d2 ff 93 42 c2 42 42 40 c2 52 42 ff 4b 42 42 42 42 42 52 42 42 ff cb 52 c2 29 4a 42 42 42 52 fe 4b 52 42 42 c2 12 4a 4a 52 ff 4b 42 c2 42 42 42 52 42 42 91 40 c2 42 c2 40 c2 52 42 ff 8f 42 c2 42 52 42 c2 42 42 8f 42 c2 42 52 42 c2 42 42 ff cb 42 c2 42 42 50 c2 42 42 ff 4b 40 c2 42 42 50 c2 29 4a fe 4b 40 c2 29 8a 40 42 4a 52 fe 4b 4a c2 11 4a 42 42 4a 4a ff 4b 4a c2 29 8a 42 42 42 52 fe 4f 52 42 42 42 42 c2 42 52 ff 4f 42 42 42 42 40 52 42 42 ff cf 42 c2 42 52 48 c2 29 4a 4a 42 52 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4a 52 42 42 c2 42 c2 42 52 ff 4a 42 c2 52 42 42 c2 42 42 ca 52 c2 42 c2 12 4a 4a 52 fe 4e 42 c2 52 42 40 c2 42 42 ff 4e 40 52 42 c2 40 c2 42 42 4e 42 c2 42 42 50 c2 42 42 ff cb 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4b 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4b 42 42 52 42 42 42 42 c2 ff cb 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4b 52 c2 42 42 42 c2 42 d2 ff 4f 42 c2 42 42 08 c2 29 4a fe 4f 40 c2 29 4a 50 42 4a 4a ff 4f 10 8a 4a 4a 42 d2 4a 0a 4a 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 4a 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4a 52 42 42 42 52 42 42 c2 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4b 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4b 42 42 52 42 42 42 52 c2 ff 4b 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff cb 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4f 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4f 42 52 42 42 42 52 42 42 ff 4f 42 52 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 c2 ff 8a 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4e 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 90 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 9e 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4a 42 42 42 52 42 42 42 d2 ff 4a 42 42 52 42 42 42 52 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff 4a 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 92 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 8e 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4e 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4b 42 42 42 42 52 42 42 42 4b 42 52 42 42 42 42 42 42 4b 52 42 42 42 42 42 42 52 94 42 42 42 42 42 42 52 42 4b 42 42 42 42 52 42 42 42 4f 52 42 42 42 42 42 42 52 4f 52 42 42 42 42 42 42 52 4f 42 42 52 42 42 42 52 42 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4a 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4a 42 42 42 42 42 42 42 c2 4a 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 4a 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 90 42 42 42 42 42 42 52 42 4e 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 95 42 42 42 42 42 42 52 42 8b 42 42 42 52 42 42 42 42 4b 42 42 42 42 42 52 42 c2 4b 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 4b 42 52 42 42 42 42 42 42 4f 42 42 52 42 42 42 42 42 4f 42 42 42 42 42 52 42 42 cf 42 42 42 52 42 42 42 42 ca 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 8a 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4a 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4a 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff 4e 52 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4b 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4b 42 42 42 52 42 42 42 52 ff 4b 42 42 52 42 42 42 42 c2 ff 4b 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4b 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 93 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4f 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4f 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 93 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4b 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 4b 42 52 42 42 42 42 42 c2 ff 93 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 97 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4f 42 52 42 42 42 52 42 42 ff 91 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4f 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff 4a 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 c2 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4e 42 42 42 52 42 42 42 52 ff 4e 42 42 52 42 42 42 52 42 ff ce 42 42 42 52 42 42 42 42 ff cb 42 c2 52 42 42 42 42 42 ff 4b 42 42 42 42 a7 09 4a 4a ff 4b 42 c2 52 42 42 42 42 42 ff 15 42 c2 42 42 42 42 52 42 ff 4b 52 42 42 42 42 42 42 d2 ff 0f 40 c2 42 52 42 42 42 c2 ff 10 42 c2 42 42 42 c2 52 42 4f 42 c2 42 42 52 42 42 42 cb 42 c2 42 42 50 42 42 42 9b 42 42 42 52 42 42 42 42 ff cb 40 42 52 42 42 42 42 c2 ff 94 42 c2 42 42 42 42 52 42 ff cb 5a c2 42 c2 42 c2 42 52 ff 4f 42 42 42 42 90 a5 4a 4a ff cf 42 52 42 42 42 42 42 42 ff cf 4b 52 42 42 29 4a 4a 4a fe 4a 42 42 52 c2 42 42 42 42 ff 4a 52 c2 42 42 42 42 42 d2 ff 4a 42 c2 42 42 40 52 42 42 ff 8a 42 c2 42 52 42 c2 42 42 ff ca 40 52 42 42 40 c2 42 42 8e 42 42 42 52 40 c2 29 4a fe 4e 50 c2 29 4a 52 42 42 42 fe 4e 48 52 42 42 29 4a 4a 4a ff 4b 52 c2 42 42 10 4a 4a 4a fe 4b 42 c2 42 52 40 c2 42 52 ff 94 42 c2 42 42 42 c2 52 42 ff cb 4a c2 29 4a 52 42 42 42 fe 93 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4f 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4f 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4f 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 8a 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 96 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4a 42 42 42 42 42 52 42 c2 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4a 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 52 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4b 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4b 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4b 42 42 52 42 42 42 42 c2 ff 4b 42 52 42 42 42 42 42 42 ff 97 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4f 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4f 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 8f 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 94 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4a 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4a 42 52 42 42 10 a5 4a 4a ff 4a 42 42 29 4a 42 52 4a 4a fe 4a 52 c2 29 4a 52 46 4a 4a fe ce 40 ca 42 52 42 ca 42 42 ff ce 42 52 42 42 42 c2 42 42 ff 92 42 c2 42 42 40 c2 52 42 ff 4a 42 c2 42 52 40 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 50 42 42 42 ff ca 40 42 42 42 52 c2 42 c2 ff 4a 42 52 42 42 40 52 42 42 ff ca 42 c2 42 c2 12 4a 4a 4a fd ce 4a c2 52 c2 2b 4a 4a 4a fc ce 8b c2 42 42 12 4a 4a 4a fe 4e 29 4a 42 42 1b 4a 4a 4a fc cb ca c2 42 42 10 4a 4a 4a fe 4b 42 c2 42 42 11 4a 4a 4a fc cb 2c 8a 42 42 2b 86 4a 4a fe 4b 4b c2 09 4a 40 42 52 4a fe 4b 48 c2 29 4a 52 42 4a 4a fe cf 42 52 42 42 2b 4a 4a 4a ff cf 4b c2 42 42 10 8a 4a 4a fe 0f 40 c2 42 d2 12 4a 4a 4a fe 8a 42 c2 29 82 46 42 4a 4a fe 4a 42 52 42 42 42 42 42 c2 8a 42 42 42 52 42 42 42 42 4a 29 a5 13 4b 42 42 02 42 ff 4a 42 5a 42 00 4a f7 42 42 fe 4e 52 29 29 6b 0b 6b 6b ab ce 6b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 2b ce 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 6b 1b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 0b 6b 1b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 0b 6b cb 2b 6b 6b 6b 09 6b 6b 2b 14 6b 6b 0b 6b 6b 6b 6b 2b 4b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 2b 4f 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 2b cf 08 6b 6b 2b 6b 6b 6b 49 cf 6b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b ca 0b 6b 6b 6b 08 6b 6b 0b 16 6b 6b 2b 6b 6b 6b 0b 6b ca 6b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 2b ca 6b 0b 6b 6b 6b 6b 6b 2b ca 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 48 ce 6b 2b 6b 6b 6b 0b 6b 2b ce 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 2b ce 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b 6b cb 6b 09 6b 6b 6b 6b 6b 6b cb 6b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 6b cb 6b 6b 6b 6b 0b 6b 6b 2b cb 6b 09 6b 6b 2b 6b 6b 2b 14 6b 6b 0b 6b 6b 6b 08 2b cf 6b 0b 6b 6b 6b 08 6b 2b cf 6b 6b 6b 6b 6b 0b 6b 2b cf 09 6b 6b 2b 6b 6b 6b 0b ca 6b 6b 0b 6b 6b 6b 6b 6b ca 0b 6b 6b 6b 08 6b 6b 2b 4a 6b 2b 29 4b 29 69 6b 2b 4a 6b 6b 6b 09 6b 6b 2b 2b 0a 6b 6b 6b 09 6b 6b 2b 2b 0e 6b 6b 6b 4a 69 6b 2b 6b 90 4a c2 42 42 42 c2 52 42 ff 4e 42 c2 29 4a 52 42 42 42 fe 4b 42 c2 42 c2 52 c2 29 ca 8b 4a c2 29 86 40 42 42 42 fe 4b 40 ca 42 c2 58 c2 29 4a fe 4b 42 42 42 42 ab 8a 42 42 ff 4b 4b c2 42 42 42 c2 29 84 fe cf 42 52 42 42 15 a9 4a 42 ff 90 40 c2 29 4a 40 42 52 42 ff 4f 4a 4a 42 42 4a 52 42 42 ff ca 42 c2 29 4a 52 46 4a 4a fe ca 58 ca 42 42 42 42 42 52 ff ca 42 42 42 52 42 42 42 42 ff ca 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4a 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 52 42 42 42 42 42 ff 4e 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff 97 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4b 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4b 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 4b 42 42 42 42 42 52 42 42 ff 8b 42 42 42 52 42 42 42 42 ff 4f 52 42 42 42 52 42 42 42 ff 4f 42 42 42 42 52 42 42 42 ff 90 42 42 42 42 42 42 52 42 ff 4b 52 42 42 42 42 42 42 52 ff 4b 42 42 42 42 52 42 42 c2 ff
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-23
最初由 bg4rid 发布
和这个怎么不一样:)
这几个电路的原理都是一样的。ttl/232的电平转换电路而已.
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-23
Re: 这是T90A克隆时发的密电码
最初由 ba1fb 发布
e3 ca 52 c2 29 4a 52 46 4a 4a fe ca 40 ca 52 42 42 42 42 42 ff 4a ff
解码有一定难度啊!:mad: :mad: :mad:
离线BA1FB
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-23
Re: Re: 这是T90A克隆时发的密电码
最初由 ba7nq 发布
是啊,我看了看,如果完全分析出来恐怕要一个星期的时间,决定放弃了,还是凑钱买一套共享吧。:(
离线BG4RID
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-23
Re: Re: Re: 这是T90A克隆时发的密电码
最初由 ba1fb 发布
支持支持!
离线admin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-24
今早去订软件了,含运费42usd. :mad:
离线BA1FB
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-24
最初由 admin 发布
不是说让美国的朋友收货再email给咱们吗? 不管怎么说算我一份,还有哪些朋友愿意分单?:d
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-24
最初由 ba1fb 发布
这几天看伊拉克打美国看晕头了,不小心选了international customer。 :o
离线BG4RID
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-24
俺算一份儿!
离线bg7kyj
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-25
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线bg7kyj
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-25
离线loverlsg
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-25
几位老大们,,,,,,t90a工程进展如何了。。。怎么这么久了都没个消息了
离线bg7kyj
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-26
离线bg7kyj
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-26
俺找到不要钱的软件了~可惜没有写频器~
离线dzyj
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-08
请教一下,2楼的图可以吗?我照着做了,怎么不成功呀?
