  • 4329阅读
  • 2回复
无线同频同播对讲系统原理 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-26
无线同播对讲网就是在一个区域内建立多个同频中转台并利用链路将这些中转台联接起来
每个中转台负责一定范围的覆盖这样利用多个同频中转台和链路连接就可完成大范围的同播覆盖
目的
如果简单地安装多个中转台以期达到同播网目的那么各个中转台之间的重叠区必将会产生同频
干扰假设ab 两个同频中转台同时工作在两区等强线附近将出现干扰盲区和干扰啸叫区严重
时一个中转台成为另一中转台的干扰台最后的结果可能是多个中转台的效果还不及单个中转台的效
果.
要实现同播网交界区良好的通话质量必须满足下列条件
1 各区中转台发射音频波形要求基本一致包括幅度与形状
2 各区中转台发射音频延时量要求基本一致
3 各区中转台发射频率必须一致
如果不满足第一条件交界区将会产生话音失真
如果不满足第二条件交界区将产生话音失真和啸叫声
如果不满足第三条件交界区将产啸叫声
对于第一条件要求选择一致性的设备和适当的调整一般可以满足
对于第二条件要求各中转台要求具备延时调整电路才可满足
对于第三条件要求一般中转台是无法满足的
同播对讲系统在中转控制器引入了延时调整电路并利用链路系统传递特殊的同频指令在通讯
过程中不断监控各中转台的频率使各个中转台频率锁定在一个稳定的基准频率上用户在通过交
界区几乎无法感到交界区的存在
2 单频同播系统结构及原理
a:采用频率锁定技术使每一中转台之发射频率达至同步发射
b:采用语音同步技术使每一中转台之语音同步
c:采用优化选择话音技术使通讯网保持最佳话音质量
主要设备及性能
1 控制器的功能
发射或接收特定的锁频信号指令使各中转台锁定在同一频率上平均频率误差0 hz 动态频率误差< 20 hz
内置语音延时功能并设置有延时检测电路以便同播系统的调整确保各中转台语音信号的同步
2 无线收发设备选用motorola 产品其设备稳定可靠及特有的电路设计更适合同播网的应用和确保同播网可靠性
3 链路及中转台设备采用模块化设计设备紧凑体积小安装维护方便
4 发射机散热性能方面做了刻意的设计确保发射机连续工作的能力
多方位覆盖消除通讯死角
对于山地和高层建筑林立的无线通讯,靠一个制高点设立一个中转台是不能实现良好可靠的无线
通讯网,因为山地和高层建筑对高段无线电波有明显的阻碍作用经常有这样的情况离中转台较近
的地方都存在无线通讯死角,而远离中转台的位置却可得到良好效果山地和高层建筑是造成无线通
讯不稳定性的主要原因同播网不但可实现覆盖范围的扩大而且是解决无线盲区的有效方法因为
多中转台可实现多方位的覆盖移动用户所处位置可能受到一方面或两个方面的阻碍,这时还有其它
方向的中转信号可以射入用户仍可得到良好的通讯效果.
无线同播网的使用
扩大通讯范围,提高通讯质量是无线同播系统的主要目的
均匀覆盖减少干扰
对于恶劣的无线电波干扰现状,同播网也具备特别的作用对于单个中转台,虽然可能是地处较高
的地点,但随着距离的加大,场强将迅速减弱当移动台附近有较强的无线电场时特别是大功率无线
寻呼发射机弱信号可能被屏蔽从而造成通讯中断无线同播网是多点覆盖整个覆盖区场强平均
所以同播网通讯效果稳定可靠
另外建立同播网你不必和传呼发射机争用制高点安装中转台而只需选择方便合适的地点安
装就可中转台和大功率的寻呼发射机安装在一起是不明智的尽管此点可能很高这是因为无线对
讲系统是双向的一般情况是中转台发往移动台信号良好而移动台发往中转台困难尤其以手持机
为例中转台发射功率一般为25 40w 而手持机只有1 5w 显然手持机发往中转台的信号远弱于
中转台发往手持机的信号若中转台和寻呼发射机安装在同一地点手持机的信号将被进一步消弱
同播系统中转台只需要安装于位置相对较高远离大功率发射设备方便安装的地点即可
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-26
有无安装使用实例介绍下呢?造价高嘛?
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-26
学习了,
lz介绍一下实例
