  • 3275阅读
  • 7回复
有5011频谱仪的来帮看看,用同轴线直接连接机器,扫描线的位置在扫描地方? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-25
连接以后,不开任何衰减器,扫描线是不是超顶格了??
我要开20db 衰减,才能让扫描线不超顶格,对不对?
离线hailong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-26
呵呵,没发现这样啊
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-26
哎,是不是将跟踪源与输入口连在一起了,那就是这样啊
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
是将跟踪源与输入口连在一起了
超出顶格范围了。要开20-30db的衰减,才能回到屏幕里面来。
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
很正常
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
还有个毛病,这个机的衰减开关很不靠谱,不但高频性能不能保证,还接触不良。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
你不知道右下角的那个旋钮是用来调扫描线的0db高度吗?还有,衰减开关正常时,这条扫描线会下降,并且还是一个比较平的直线。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-28
楼上友台有这个机器吗?能否上两张张直连自扫的图,要设置成
第一张:100兆/格,
y轴位移放在电位器的中点
不开视频滤波器,
开400k带宽,
跟踪源幅度旋钮关到最小,
跟踪源这边开20db衰减,
频谱仪这边开20db衰减。
第二张:100兆/格,
y轴位移放在电位器的中点
不开视频滤波器,
开400k带宽,
跟踪源幅度旋钮开到最大,
跟踪源这边不衰减,
频谱仪这边不衰减。
我想看看两条曲线的形态有没有区别
