  • 6690阅读
  • 20回复
wifi如果使用15db的棒子能传多远 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-25
最近接触手机wifi上网,使用的普通腾达的无线路由器,距离很近。
不知道使用这种15db的玻璃钢棒子,能提升多少。
http://detail.tmall.com/item.htm?id=14102475742&prt=1332654691760&prc=1
能不能覆盖方圆几百米的室内
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-25
能不能覆盖方圆几百米的室内
a无线路由器使用玻璃钢棒子, 手机wifi上网,不能覆盖方圆1百米的室内
b无线路由器使用玻璃钢棒子,手机wifi使用玻璃钢棒子,能覆盖方圆1百米.
离线flandcyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-25
wifi想要远只能上定向天线
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-25
棒子天线增益越高,指向越强,逐渐向扁平化发展,反倒不如6db什么的覆盖扇区的角度大,一般来说,wifi覆盖不能用棒子,反倒不如用定向覆盖效果好
离线max110
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-25
120度的扇形天线,三个一组
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-25
还有就是室内的墙壁情况。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-25
1)方案1:在路由器原天线自己做个半轴体易拉罐套在上面定向效果好(网上有资料)!
2)方案2:路由器天线换成diy自制双菱天线+反射板定向天线效果不错,自制双菱天线+反射板网上的资料到处都是。
3)方案3:加wifi &1w放大器,注意对人体辐射量比较大
4)方案4:高档手机有外接天线座,不妨利用和改造一下,手机没有网卡的信号强,是因为天线是内置而且体积小增益不高!
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-25
wlan微波链路的计算方法
wlan无线设备的发射功率、天线增益和传输距离的对应关系,按以下计算公式可以得到
  pt=pr-ga-gt-gr+bt+m+ld
其中
pt为发射方功率(dbm):
这里是网桥、ap或网卡本身的输出功率。当有放大器时应该是放大器的输出功率。
pr为接收功率(dbm).-83dbm(11mbps)或-70dbm(54mbps)
ga为双向放大器接收增益(db),axelwave的放大器为20db,没有放大器时为o
gt为发射天线增益(db):
g r为接收天线增益(db):
bt为合路器、馈线或波导损耗(db):一般考虑6到10db
m为衰落储备(db).具体选择受到很多因素的影响。
ld自由空间损耗(db),其值由下面的公式计算
  ld=92.4+201ogd+201ogf (3)
其中
  d为收发之间距离(km):
  f为工作频率(ghz),wlan频率范围为2.4~2.485ghz,取f=2.5(ghz)
wlan设备传输数据的速度与无线设备接收到的信号强度是有关系的。802.11b的设备通常接收灵敏度都可以在-83dbm左右达到11mbps。而802.11g的设备要达到54mbps,则到达设备的信号强度需要达到-70dbm。显然,如果不借用802.11g专用的功率放大器,54mbps设备的工作距离将比11mbps的设备近得多。
  另外,因为wlan系统是双向工作的,所以在计算链路参数必须进行双向试算。
  在上面的计算公式中,衰落储备一项对应了在实际工程上是经常会与到问题。比如树木、建筑物或车辆的遮挡衰减,建筑材料的吸收衰减,水体的能量吸收衰减,天线的安装不正或行进中的晃动等等不确定的因素造成的衰减,都会影响到系统的性能和稳定。因此,工程设计中应该根据经验或者实地测试,正确地选择系统设备和天馈系统,为系统留下足够的衰落储备,以保证系统能够长期稳定地工作。
  以下是一些建筑材料衰减损耗的经验数据
  下表为部分试算参考结果
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-25
比较典型的无线ap的接收灵敏度、调制方式和传输带宽 。(截取产品手册)
离线66718
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-26
取决于有没有墙,以及墙的质量。
反正我的路由器,用的是14dbi平板,对准信号源的方向,用的是中继功能。
天线的指向基本没有覆盖我的室内,但是室内信号还行,连信号最差的卫生间,手机也有一格的信号,还可以上网。
离线bg8dp
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-26
定向覆盖效果好
__________________
离线BD7BW
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-26
用普通的路由器估计难,换工业级ap就没什么问题了。
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-26
多买几个无线路由器做中继不就行了
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-26
400mw电信级的mesh—ap,室外30米用10db玻璃钢全向天线做覆盖,楼内穿过三道墙,只能达到6mbps的速率,当然有一道墙有很大的玻璃窗户。
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-27
2.4ghz本身容易被吸收,没有办法的,间隔3道墙,就算你那发1w的功率都衰减掉了!
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-27
路由放得高的话,用手机200米没问题,不过指向太窄,只有指向区有信号,用起来难受。
离线bg6igc
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-27
我在用,室外无遮挡(但有防水),500米没问题。普通路由器,原天线。
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-27
用蹭网卡通联距离要大点,但手机就别指望了!
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-27
把手机加个好的定向天线就可以了。
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-27
手机,算了吧...
