  • 6036阅读
  • 9回复
VHF手台天线的奇怪问题 [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-22
绕了一根vhf的手台天线,是缩短型的螺旋天线。材料是2mm漆包线,保持形状的内芯是透明的中性笔芯,外部套透明热缩膜。
测试辐射出的信号强度很奇怪。测试使用射频功率计。
用gp88s 5w输出,测得信号强度约100mv。改成1w输出,信号强度约80mv。
不是两倍的关系啊。提高功率没有明显的提高信号强度。
又测试了gp88s uhf天线,srh519双段天线,建武208天线。这些天线都是正常的,5w时测得的电压强度大约是1w时的2倍。
结果自制天线1w时信号强度略超过建武208天线,5w时略低于208天线。srh519天线最长,一直都是信号强度最高的。
不知为何我绕的螺旋天线辐射强度不随功率迅速变大。是驻波比随着功率变大减小了么?
漆包线不是完整的一根,中间有焊接的接头。这个有影响么?
离线BG4IQU
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
有接头也许有影响,你还是查下治疗,按尺寸波长比例来拉拉拽拽摁摁捏捏。在不行就解刨个成品看看。
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
接头是摩托的那种,太简单了。摩托的天线连地线都没有,就是一根线。
关键是小功率1w是正常的。diy天线的长度超过建武208天线,辐射强度也大于208天线。大功率就不如208天线了。
208天线拆开看过了,就是一根线绕成螺旋状,一圈圈的。
螺旋天线不像1/4gp天线那样长度好确定,只能绕绕测测这样弄。
按理说功率增加到4倍,电压应该增加到2倍。其它天线也测试是这个结果(即使用uhf天线也是这个结果);就是自制的这根不正常,功率大了电压增加不那么大。难道这根天线不是线性的,漆包线够粗啊!?
明天再把中间的漆包线接头再焊接一下看看。
离线BH1ITM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-23
今天又焊接了一遍,还是那个问题。
5w时信号的rms幅值不到1w的2倍。奇怪!功率加大辐射不加大。
去掉天线,插入一个deli的剪刀做天线。5w时幅值是超过1w时2倍,正常。就是辐射不好,信号很小,呵呵。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23
测下swr看看~
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-23
moto的接口真的不好接驻波表。
回家换块电池再测下看看。
离线BH1ITM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-23
有结果了,是手台输出大功率不正常。
gp88s连接驻波表和其它天线用测试转接头,此时一切正常的,大功率输出有。
使用摩托天线时不用转接头,输出大功率就不行了,所以场强上不去。
估计是输出接口不良了。
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-24
切。。。。。凑字
离线BH1ITM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-26
有最终结论了:是gp88s手台问题。
现象:使用测试头引出信号,1w和5w都正常;使用moto接口天线时,1w输出正常,5w输出只有不到2w。
原因:gp88s vhf的测试头输出是50欧姆的;而直接天线接口是大约36欧姆的(1/4 gp天线特征电阻36欧)。两者之间有个lc的阻抗变换电路。lc里面的电感受压变形了,绝缘漆部分有脱落。电感小功率时还正常,大功率时电压高造成线圈之间放电,等效l变小而造成信号泄漏变小。
解决:用小螺丝刀细心得扩大线圈之间间距,使得电感大功率不再击穿。调整以后moto天线直接输出正常了。5w测得场强约是1w时一倍。
这样也证明了功率变为4倍,通联距离可以变为2倍。平方率关系。
36w车台的通联距离会是4w手台的3倍。
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-01
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
