  • 7723阅读
  • 24回复
GP天线的地网 [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-22
想在平房房顶上架个10米鱼竿gp天线,用天调!地网线打算只用一根电线,然后埋入地下1.5--2米深处,不知这样做效果怎么样?
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
不好吧。高频地和共频地不一样的。原因我也不知道等楼下回答
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
地网铺设在地面上就可以了吧。不用埋在土里
离线十二少
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
告訴你一定失敗,因為gp是1/4波長,它是地網天綫,只要不到5米的主杆,地網不一定做足落地的,給它做個虛疑的地網就成,調教時最重要看電流表,註波表,有天綫分析儀最好,可以看到純電阻和容抗,調整到輸出電流達到你的機子最大的要求,恭喜你啦,聽到那個就呼叫那個是沒問題的
离线BI7MST
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22
地网不等于地线。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-22
地网用每个波段四分之一波长的3根,扎一起。
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-22
现在关键的问题是由于平房房顶的面积实在有限,地网线不能按角度铺直或拉开,要是能把地网线全部绑在一起,随意的仍在房顶上就好办了。
离线BG9LD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-22
[quote=十二少]告訴你一定失敗,因為gp是1/4波長,它是地網天綫,只要不到5米的主杆,地網不一定做足落地的,給它做個虛疑的地網就成,調教時最重要看電流表,註波表,有天綫分析儀最好,可以看到純電阻和容抗,調整到輸出電流達到你的機子最大的要求,恭喜你啦,聽到那個就呼叫那個是沒問題的[/quote]
感谢回复!我的意思是说用一根十米长的玻璃钢鱼竿,把铜线绑在杆子上做振子,然后将振子和自动天调连接,地线和自动天调的接地连接后埋入地下,不知这样是否可以!主要是想通过自动天调随意换频率。
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
rf 地网埋入地下太深作用不大,, 平放在地上也可
天调要良好接地
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-22
天调要良好接地
明白了,地网是接在天线上的,天调的地线另接,不是一回事儿!这样的话就应该使用长线天调了,也就是诸如at120的单线天调了!
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-22
都是在 at120 接地线防雷地和地网的
你这样应是垂直天线 vertical , 很多海上电台都是这样安装的
但 at120 最多能用到 150w 如再加大点功率就很少了
gp 天线应是 1/4 波长加 1/4 大地或地网反射 的叫法
离线BG9OF
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-22
买一张2米x2米的镀锌铁皮放在房顶做地网,在中间开个孔,用来放置10米鱼竿,自动天调放在铁皮上,铁皮与天调地连接,鱼竿上的导线与天调天线端连接。
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-22
樓主,如果你要直立天線,就不要考慮gp天線,gp是容易做難調的天線,除非你原意挑戰它必定有好回報
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-22
最近我通了几个台湾ham朋友的14兆gp天线。
他们就5米垂直铝管+地网,用扼流圈接,很好的谐振。
第一你要看你侧重玩什么波段,玩低波段选10米,玩高波段就高了,仰角也大了~我模拟过。
估计楼主的设想和我这个差不多吧,地网可以在天调负极处多植入;多根每个波长的4分之一,在房顶上弯曲,悬空都无所谓的,不要轻视地网,他不等于一根接地线就完事大吉了。
也就是说成败要看地网,好点条件尽量让地网4分之一+悬空放置。
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-22
陆地不能和大海比的,大海上随便扔个线头到海水里,人家就是理想空间。
陆地上 128根地网才只能达到90%的理想地面的效果。
唯一一个办法,地网抬高,离开普通地面 1米左右,用4根 1/4波长的线就可以模拟出一个有90%效率的地面来。
gp 绝对不能忽略地网,不然就是一个废物。
离线bh7peu
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-23
说到地网,想请教4cb一个事,下面是我软件模拟的一个对比,两种模型均为5.2米的gp(底高1.2米),频率设在14.150,只是地网不同,一种是1根地网,5.1米长从1.2米的gp底部斜拉到0.2米的高度,另一种是4根,分开向四个方向斜拉。
这样的话,4根地网的效率肯定要比1根地网的效率高,但从模拟结果来看,1根地网的增益还更高(当然了,只有向着地网的方向高,其它方向不行),这是不是意味着如果我只想向一个方向进行通联的话,1根地网比4根地网更好用呢?
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-23
有点意思~
比如垂直dp的下面那根阵子往哪斜,哪个方向的辐射就强些~
不过没注意到,野外有时没拿加长那2节鱼竿,底部阵子就得向外拉出。
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-23
你可以从我上面2个图片仔细观察可以看出,我的gp地网都在右面布局的,左面没地就自然垂落在楼体外,当然在软件模拟里肯定是有差别的,实际中不一定能感觉到估计。
离线bh7peu
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-23
感谢老朋友介绍的经验。
1.4dbi的差别,可能实际中感觉不明显,但如果真的效果基本相当的话,野外架台时可以少带3根地网,占地也更少,这才是我主要考虑的。
离线bh7peu
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-23
我在猜想,是不是1根地网的效率虽然低点,但是辐射的能量却集中了在这1根地网这个方向,4根地网提高了效率,却把辐射能量向360度分散了,从而造成单一方向上带不如1根地网强了。如果真是如此,我们就可以把它架设得更极端一些,向下面这样,垂直振子1.41米,地网1根19.07米长,从1.8米的gp底部斜拉到0.2米,其增益堪比两单八木。
