  • 4467阅读
  • 28回复
这个以后与天线有关,就发在这里吧 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-20
先贴两张照片:
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-20
这两个加起来正好重90克,我把它紧固在一根接长后总长度为1.5米的m8光丝上,旋紧在一端整个的重量为:
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-20
而我在这光丝从另一端量起整一米的地方捆扎了几圈电线,目的是用这凸起的地方做一个支点,然后还将它放在电子称上,此时我用手托起了这一米长的起点,也就是分散了这根光丝及顶端配重的一部分重量,称得的结果是:
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-20
把它立起来从上向下拍两张照片:
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-20
多拍了一张上在顶端的,索性也贴出来吧:
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-20
想了想还有一块铁板,我也曾经把它紧固在那根光丝上(m8,约600长),固定的位置距短端让出15毫米后为14公分(铁板的中心,也就是重心),称一下重量:
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
象征性的量了一下铁板的尺寸:
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-20
对了,说14公分的尺寸是这样量出来的:
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-20
再上照片:
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-20
还好,没超过预期的重量,外形尺寸也在能忍受的范围内:
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-20
往往试验品做的能够承受更大的力,结果就象下边这样并且还是半成品:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 这个以后与天线有关,就发在这里吧
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-20
今天刚做好的(实验用的),赶紧安装在输出轴上看看:
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-20
下边的两张照片是一根用接母联接为总长1.5米的m10的光丝,总重为734克,在1米的位置上绑了几圈电线,目的是让它有一个凸点.然后这个凸点压在电子秤上,1米长的那端用手指托住,不施加其它力.光丝的另一端悬空.这时电子秤上显示的重量为520克.我们可以认为丝杆一端固定,另一端悬空处于水平状态时,固定端承受的扭力为520克米.而7900苗子也用此方法称量1米位置只有区区176克(苗子总重488克).
试验中放倒器在起落总长1.5米m10丝杆(光丝)表现得还是相当轻松.如此说来,将来安装在车顶上可以使用长通轴同时起落两根类似7900的苗子,在平时向后放倒,车辆行驶中进行起落操作向前竖起也是完全可以克服风阻了.
称光丝时拍的照片:
1.总重
2.1米位置
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-20
只是为了以后发照片...
小图 | 大图 图片
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-20
试验中的视频,很顽强的举升前边照片里的那块铁板:
http://v.youku.com/v_show/id_xmzy3odkzmdq0.html
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-20
差不多够用了...
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-20
要做个电动的可调节的?
离线阿芮
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-20
楼主占了这么多楼,但我也没搞明白是啥东西。估计是小八木吧?
离线曹玉龙
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-20
学习呀 没有天线的日子 不好过呀~~~~
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-08
轴长了,切短些,装上m座看看,然后再拧上苗子试试,还算理想:
