  • 5030阅读
  • 40回复
高频电流为啥有灼烧感? [复制链接]
离线BG5HAD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-15
早上试2米机器,被烧了一下。
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-15
我常被烧
不少细胞都被煮熟啦,555~~~~
离线NANJIN-HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-16
多达的功率啊?什么天线??
离线bg2uas
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-16
原理就象微波炉,一定要小心了不然能把手烧个大泡。
离线BG4RID
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-16
是不是“集肤效应”啊:)
离线BG5HAD
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-22
才100多兆就有微波的那种效应了?
离线tait
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-24
1000 mhz 以上才会有的 微波炉是2400mhz
不必担心
离线BG5HAD
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-25
那为什么有灼烧感呢,想不通
离线BG7TBI
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-26
因为有电流输出来呀,不过摸一根是不会有事的
离线BG7TAV
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-30
:d :d :d 再试一次,不要忘了在身体上串好各种仪器,记录好测量结果:d :d :d
我也挨过一次,不过我的是在10米机上:cool: :cool:
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-30
我在7.060上被bg2hs当了一次天线,也是灼烧感
离线bluefacecn
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-01
最初由 bd2ez 发布
不可能!充其量也就是当了一次假负载!呵呵:d :d :d :d
离线BG4RID
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-02
最初由 bd2ez 发布
阻抗不匹配吧:)
离线jake
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-02
我发现:如果用手紧紧握住天线,发射时会感到手在升温。如果把手轻轻放在天线上,就会被灼伤,皮肤被烧成白点,还有焦味。(不信你试试?):d
我认为还是微波炉的原理。
离线BG4RID
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-02
微波炉的原理是高频电磁波引起水分子谐振,达到升温的目的,理论上是内外同时加热的。
离线jake
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-03
当我的手紧握天线时,感觉内外一起在升温!:d :d
离线BG4RID
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-03
最初由 jake 发布
我认为还是微波炉的原理。
手轻轻放在天线上,就会被灼伤,是否是高频放电?人手相当于地线,天线和人手表面放电造成灼伤时开了多大功率?
离线jake
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-03
最初由 bg4rid 发布
我用c450手持机在12v电压下就有此现象,大概有5w-7w?用gx3000v输出40w以上功率时,就像坛里的一位腿友所说的“发射十分钟脸都红了”,我没有发射那么长时间,但确实感到了热。提醒大家不要效仿本人,太伤身体。:d :d
做一个试验:
取一只6-12v的小灯泡,一端接在发射机天线接口,一端悬空。按下发射键,此时灯泡不亮,用手捏住小灯泡另一端,灯泡开始发光,说明高频电流通过灯泡、人体形成了回路。人体和小灯泡都是负载,通过电流时消耗了能量就会发热。(这好像又不是微波炉的原理:d :d )
离线BG4RID
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-03
发射时用电灯加一个线圈就会亮的,就像微波炉里不能放金属边的餐具一样,金属边也是一个线圈,在无线电波形成的交替变换的磁场里会有电动势,人体接地就是电阻,发热是电阻的正常反应,好像和微波炉水分子共振发热的原理有所不同,可以给人体绝缘来进行试验是否微波炉的反应,你可以悬空用双手形成环状围绕着天线试试看是否磁场反映,也可以悬空和天线保持平行或垂直看看是否水分子共振:)
建议用实验用白鼠替代人类:)
离线BG5HAD
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-04
最初由 jake 发布
做一个试验:
大哥,你好厉害阿,我不敢试 :eek:
到底这是属于放电还是分子谐振摩擦生热。如果是前者,这么点功率咋就这么厉害了,看来出去野餐可以在车载天线上烤羊肉:d
