  • 3295阅读
  • 9回复
八木天线哪种匹配方式增益高? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-16
设定频率,其它单元距离一定,哪种匹配方式增益最高?
hb9cv,伽马,发夹?
相对应的带宽情况呢?
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-16
个人认为,对增益最大的贡献是长度(主梁的)
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-16
楼主主要是没搞明白匹配是干嘛用的。
匹配的意思通俗的说,把各种阻抗各种感抗的数字,调整到能和发射机器一样的数值,比如我们常用的50欧姆0 j的发射良好位置,而不是说能增加某某天线的发射增益。
hb9cv是反相位两根阵子一起工作的,所以有一定匹配的意思,但更重要的是反相馈电。
个人在使用和制作中感觉2单元的yagi里 hb9cv还是很有效果的,fb 恒定,基本上 18左右,带宽尚可,主梁短,还有一个好处就是可以做缩短型的,比如40米的全尺寸要20米多,缩短到60%以后只有12米多,这个尺寸还能保证有80%的效率,可以抬高天线高度。降低辐射仰角。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-16
楼主主要是没搞明白匹配是干嘛用的。
hb9cv那个振子要很长的,材料不好找,再一个不便携,我是讲单元间距保持一定的情况下,哪种匹配能取得最好的增益。
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-16
对你白说。
离线bd8ub
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-16
对你白说。
离线BA4SI
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-16
天线匹配方式跟增益没关系
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-16
哪种效率高?带宽大?这个有影响 的
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-16
现在来看看懂了,哈哈
[ 此帖被BD8SZ在2013-06-10 08:16重新编辑 ]
离线BG8SPW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-17
没有最好,只有适合
