  • 4733阅读
  • 12回复
ft-80c的TH01灯状保险丝烧了求高手指点 [复制链接]
离线BH1AQA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-14
求救啊,小弟我的80c被自己用897d给烧了,我有一套897+正v 和一套80c+倒v,两套天线都在楼顶,结果一不留神在同一频率我用897发射100w的强信号,结果80c就杯具了,所有频段无接收,s表一点不起表,求教高手啊 现在怎么办,自己能修否,如果不能 要找谁修 谢谢了 急等啊
问题已经找到,主板上th-01保险小灯泡烧了,怎么办?看到一个帖子说可以用8v-100ma的灯泡替换,可是这个东西要到那里找呢?知道的朋友请赐教,或者您有这个小灯泡或替代小灯泡直接与我联系,谢谢了,急等用。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
应急方法就是直接短路。
离线BH1AQA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-15
应急方法就是直接短路。
非常感谢您的回答,有没有更稳妥一点的办法啊?
离线qflink
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-15
lz的签名 错了!
高速精密保险丝应该也可以?
离线BH4JQR
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
这样也能烧啊?呵呵
离线BH4WHN
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-15
神奇的故障原因
离线BH1AQA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-15
lz的签名 错了!
高速精密保险丝应该也可以?
这种保险丝在哪里可以找到? 谢谢
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-15
彩灯链,200ma的灯泡
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-15
如果突然间发现接收机丧失灵敏度,请检查保险管的细丝(主通道单元上的f1001)。
如果保险丝断开,分析一下高压产生的原因,例如最后使用后,天线仍在收发信机上连接着,而且期间遇上干燥刮风天气或电子扰动?若需要更换该保险管,可向当地八重洲经销商说明是q1000010bq0422803a保险管,或者用8v 100ma的指示灯替代。千万不要将保险短接,否则,保险电路失去保护作用,收发信机将有可能严重损毁。
离线bd7cv
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-15
短路了到时候烧的就不是保险灯泡了
离线BG4AJU
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-17
最好的办法,将80c仪表里的照明灯泡转移过去,再用3.5mm的led,发光二极管串接300欧姆电阻替换。
离线BH1AQA
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-18
多谢以上各位高手,目前问题暂时解决,弄了一个6.3v 75ma的仪表灯,现在看凑合能用,没啥大问题,呵呵
离线bg7sof
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-15
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:最好的办法,将80c仪表里的照明灯泡转移过去,再用3.5mm的led,发光二极管串接300欧姆电阻替换。 (2012-03-17 07:56)
学习了,正准备改呢!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
