  • 5243阅读
  • 8回复
JUMA TRX2A麦克风效应(机震)的彻底终结 [复制链接]
离线bd4ahs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-14
接上回说到,更换主板上8个47nf的cog电容后,用内置喇叭,应该不会有啸叫现象。但是,用力敲打机壳,或者用手指弹打电路板,喇叭里还是有轻微的咚咚声。
按照上回的经验,将filter板上的10个电容换成cog电容,插上主板,再怎么敲打电路板,喇叭里安安静静,没有咚咚声了。
困扰多时的麦克风效应(机震)至此终结了。。
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
总算彻底解决了,早点的话再捎几个电容过来。
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
哇,电容也能影响?我原来弄一个gm300的中继台,就是有机振,因为在转发时有风扇声,敲机壳也有,没有想到电容也能引起机振,因为这些电容不是振荡槽路的啊
离线bd4ahs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-14
不同机器,机震的原因可能不同。
juma是直接变换式收发信机,其增益集中于音频部分,由于电容性能不好,具有压电效应,才会引起机震。
其他的机器,可能会由于机壳连接不紧密,在用内置喇叭放音时,产生机震现象。或者,电路板的防震措施不到位,也会引起机震。
离线BG5DLV
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
昨晚将filter板上的10个电容换成cog电容,未替换主板上的电容,发现机震现象已基本消失,敲打机箱和主板,只有一点点的声音了。感谢bd4ahs提供的方案和电容。
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
还以为只有电子管才能形成麦克风效应呢!
lz分析一下电容形成压电效应的具体情况
离线范建飞
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
也有的是本振泄露,特别是使用一段时间后
离线klause
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-07
very good
BG5SLZ
离线qwertyui888
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-14
真折腾人,你怎么不在上个帖子说?害的还得买一次电容
