  • 8473阅读
  • 6回复
各位老大,最近拿到了马工的盒子想玩玩PSK31,求助一下!! [复制链接]
离线BD6ICK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-14
各位老大,最近拿到了马工的盒子想玩玩psk31,求助一下!!
以前没有接触过这个psk31玩法,最近心血来潮想尝试着玩玩,我用的是一台icom7200,看到许多ham说这种机器玩psk不需要radio link的盒子,我也不是很懂!
现在遇到的问题:
1、使用盒子连接电脑,利用hdr软件成功连接电台,在14.070 usb看不到瀑布图。
2、使用log32也是无法正确解调。
3、截止发帖,没有尝试利用usb直接将电台连接电脑!
有没有也是使用7200成功连接的,麻烦告知一下教程如何?教教我怎么设置吧!!另外我记得很早以前有个帖子是教7200怎么连接log32的,我给忘记了!会不会是我连接有问题?
离线BG4UZN
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-16
没有音频进出,怎么能调解?
似乎目前用一根usb就能完成数据的非ts-590莫属。当然,我是指这个级别的机器。
关于7200连接电脑,其实非常简单。
只需2个驱动即可,楼主给个邮箱,我发给你。
离线BD4EP
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-16
玩psk31或者rtty什么的,要电脑分别连接通讯口(cat,控制指令及数据交换),还有音频输入/输出/ptt控制的模拟通讯口(data),两个都连上loggger32的声卡窗口(mmrtty)才能正确解码。
楼主还请确认一下你电台与电脑的连接方式吧。ts-590的这个功能还木有玩过,不清楚。估计是有usb声卡的接口。
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-17
bd7jpc和你的硬件一样,连接成功的。已经玩psk很久,可以联系他。
离线BH4SQE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-17
7200不需任何外挂设备,可以直接玩psk31/rtty
手头没有机器,大概用语言描述一下:
一、把数据接个全部变成从usb输入,即'mod' 'd--mod' 设置成'u' (usb)
二,电脑安装ic-7200驱动
三,以logger32为例,打开声卡窗口 设置输入/输出声卡为"usb audio codec"
四,ptt控制项中,选项共享电台命令等,具体设置概据电台设置选项来来。
五,不管是mmtty ,还是mmvari ,在logger32中都需设置宏。
六,输出功率大小根据声卡输出声音大小决定。
n1mm与logger32差不多
现提供部分logger32的宏定义脚本,楼主根据需要自己个性个
命令电台发射:   $transmit$
命令电台接受:     $receive$
对方呼号:         $call$
我的呼号:         $mycall$
获取rst :       $receivedrst$
上面这些够了,基本上能玩起来了
希望对你有所帮助。。。。
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-27
用HRD软件中的DM780也很简单。
1确认HRD通过连接7200.
2.在DM780的声卡设置中,把输入输出声卡都设置成“usb audio codec“”,输出强度2.5分贝。
3.然后再如何设置,始终没有搞定。
[ 此帖被BG4IHP在2012-11-07 18:27重新编辑 ]
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bg2wvk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-05
817刚刚进了马工的链接盒链接HRD成功还在设置测试阶段!
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
