  • 3285阅读
  • 8回复
两个继电器,卖家说是射频继电器,求鉴定。 [复制链接]
离线BG4AJU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-14
我的ft-80c收发继电器故障,现象为输出功率忽大忽小,有时无功率。原厂继电器买不到,想用这个继电器代用,
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
是射频继电器。但用这个替换是不是体积太大了!?有小体积的啊!
离线BG4AJU
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
谢谢楼上。这个是25*19*10的体积,有点大了,但是可以放进去。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-14
一般继电器在短波也可以用吧?
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-14
短波。。。交流接触器就行了。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-14
离线BG4AJU
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-14
感谢楼上各位帮助,本地ham也告诉我,这是一个900m的高频射频继电器,用在短波有点高级了,哈哈。今天下午将80c的继电器换了,不是原配有点难看,能用就好。
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-14
高级是高级,但触点容量不是很大,我试过100瓦以上使用寿命不长,短波机100瓦,余量不大,还不如一般的继电器靠谱。
离线颜辉煌
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-14
短波。。。交流接触器就行了。
'支持支持。
