  • 5755阅读
  • 9回复
Panda1pro(P1P)手持便携电台灵敏度测试报告 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-14
----手里的这台p1p是去年焊接好了。期间虽经多次调整但状态一直不佳 (-95dbm灵敏度)。昨晚有点空闲时间拿出来用信号源彻底调整了一番。其实可调整部分也没几个,就是调整那四个带通中周帽电感、晶体滤波器上面那个中周、la1201电位器还有386旁边那个中周帽子。
1、接好假负载和驻波表,调整对应波段的带通电感到发射功率最大(cw发射),带通就调好了。注意,这两个电感可能得轮流调整,直到最好为止。另一个波段也这样调。
2、调整混频级中周(晶振前面那个),这次是在接收状态下调整。接好天线,转到空闲无信号的频率,只接收莎莎的噪音。调整磁芯直到接收噪音最大。(我调的磁芯很靠底)。
3、继续接着天线,调整vr1让声音最大。
4、找一个信号好的通联,调整lm386旁边那个中周帽磁芯,让声音最清晰而杂音又最少(我这台最佳位置是基本旋到底)。
至此调整完毕!接上信号源测试。最低在0.359uv。0.4uv时声音就很清澈、洪亮。 。拔掉天线后整机噪音基本听不到(还以为机器坏了),接上天线后声音很大很清晰。相信没用过的人是不会体会到的。 老实说,6000元以下的鬼子短波台我没发现噪音达到这么低的。6000元以上还没摸过,不做评论。此灵敏度比sd-004的-120dbm要低一些,但004b的噪音一直是件很头疼的事
----本想写个建议让bd6ra完善一下说明书,结果翻出来一看:上面本来就写着呢 装套件不看说明书的习惯一点也不好 害得我担心了这么长时间。这次总算放心了,机器一点问题也没有 写出来,供有此机器的朋友们参考。
照片在lp手机上,改天上图吧。其实还是用的下面这台老信号源。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
hp8656b?????
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
hp8656b?????
回歪歪老师,这是8656的弟弟
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-14
[quote=bg4-2-12747]回歪歪老师,这是8656的弟弟 [/quote]
那比8656好啊,应该是8657吧。
离线bh4qyg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-14
顶上去,我的出掉了,呜呜,没有屏幕显示,我不习惯了!
离线javen
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-16
我的一直没舍得出 低噪音 一直是panda 系列的精髓(个人认为) 单谈单个波段来说不比5000元左右的机器 接受效果差   我只有857 817 对比对比 呵呵
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-16
ft450对比,主观感受差异小于10%(个人主观感受)
还好,我的p1p还没出掉,还有的玩
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-23
那比8656好啊,应该是8657吧。
别猜了,歪歪老师。这是hp的老信号源 8648.1g的。
此机器亮点不多,但那低泄漏和超低输出幅度我还没看到他的对手 惠普不是吃素的
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-23
[quote=bg4-2-12747]----手里的这台p1p是去年焊接好了。期间虽经多次调整但状态一直不佳 (-95dbm灵敏度)。昨晚有点空闲时间拿出来用信号源彻底调整了一番。其实可调整部分也没几个,就是调整那四个带通中周帽电感、晶体滤波器上面那个中周、la1201电位器还有386旁边那个中周帽子。
照片在lp手机上,改天上图吧。其实还是用的下面这台老信号源。[/quote]手里有这么好的仪器,下功夫了
感谢对p1p这么高的评价。p1p摘掉天线的确听不到什么,还以为没有通电。接上天线声音立刻就来了,选择性,灵敏度还是很好的。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-23
感谢诸位对p1p的评价。p1p是一款简易2波段手持机,为了简洁、省电,省略了lcd显示。实际上在机身背面贴上一张频率表,还是很方便看频率的。
