  • 3354阅读
  • 8回复
奇难杂症 之三 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-13
中古的ic-707,故障是在5~26mhz发射输出功率正常,在偏离这些频率的高端和低端发射输出功率下降,频率偏离越远发射输出功率越小。
而且在偏离比较远的地方发射时,功放板上的r22 10欧电阻冒烟,而在电路上这只电阻是被短路着的(如图)!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-13
我插技术活..
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-13
为了确定故障部位,首先,测量主电路板各波段的发射输出电平。测量结果都是正常的,大概有几dbm的不均匀度。大致确定主电路板是正常的。
然后检查pa输出低通滤波器部分,这部分由继电器控制切换各波段的低通滤波器,也是经过出故障的地方。进过仔细逐一检查,没有发现问题。
看来故障是在功放部分了。
通过对功放个部分进行电平测试,发现在第一和第二放大级的电平都不是很正常,好像是相互牵制的作用。但是总的趋势是在中间的波段输出电平大,而高端和低端的输出电平小。测量其直流电压均正常。到底是什么原因呢?那个明明已经被短路了的电阻为什么却会发热冒烟?
一时间是束手无策。
只有采用代换的方法,把功放管换掉试试。在更换到q2 2sc3133后,电路的输出功率就正常了,电阻也不发热了。但是更换下来的2sc3133用万用表量却又是好的。不信邪把它换上去,故障又重现了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-13
维修后,梳理了思路,理顺了故障产生的逻辑关系。这个故障应该是由于q2高频特性变差引致第二级推挽放大的增益下降。在功放通频带的中间,由于机器有alc电路的作用,在提高整机电路增益的情况下,输出功率仍可以达到100w。但是在通频带的高低端,在缺少了一臂放大的情况下,总增益就显得不够了,出现输出功率不足的故障。推挽放大器在缺少一臂的情况下,供电电源电路上的高频谐波成分很大,引致放大器供电电路中的消振电阻发热冒烟。也是由于有alc电路的作用,因此,在测量功放电路电平时,有受牵制的感觉,对准确判断故障部位产生困扰。故障的晶体管只是高频放大特性变劣,其直流特性却是正常的,因此,测量电路的直流电压也不能发现电路的故障所在。
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-13
技术贴一定要顶
离线信息站
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-14
ba7ia你好,我的7200出问题了可否帮忙修理一下,请问你的理想方式?我的qq1064574072,电话13795975566
离线信息站
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-14
ba7ia你好,我的7200出问题了可否帮忙修理一下,请问你的联系方式?我的qq1064574072,电话13795975566
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-14
大佬厉害,无你点算好。
弱弱问句:收徒弟么?????
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-15
大佬厉害,无你点算好。
弱弱问句:收徒弟么?????
我没有做大佬好耐了...........
