  • 3855阅读
  • 10回复
奇难杂症 之二 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-13
一台中古的ic-707,故障是不能开机。
经过测试发现打开机器电源开关后机器背光灯亮,而液晶屏没有任何显示,面板所有旋钮开关都不起作用,喇叭没有声音,整机处于死寂状态。但奇怪的是,每天第一次对它加电开机,机器有时却可以正常开机。一旦开机正常后,机器无论收发及所有操作功能一切都正常。但是,旦关机或断电后再次开机,就出现上述故障了,此后任凭多次开关机、加电断电仍不能恢复正常。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-13
对于此故障,根据过去的经验判断故障应该在主cpu部分。而cpu本身是正常的。
最开始,是怀疑故障源自于cpu复位电路,因为过去也修过有类似开机没有反应的故障,都是复位电路不良所引起的。经过清查却没有发现复位电路有元件损坏,用模拟发出复位脉冲的方法,也不能使cpu成功启动。
然后,又怀疑故障是cpu晶体振荡电路工作不正常引起,因为用万用表测量cpu晶体振荡引脚的电压,当工作正常时,其7脚和8脚是2.5v的,但当不能开机时,电压就变成接近五伏!但试更换晶体和电容均无效。维修一时陷入困局。
中间的维修过程比较漫长,因为每天只有第一次开机机器才是处于正常状态,所以,当有些什么想法要去验证,比较、检测等,都起码要等一天。
在对照图纸耐心地逐一比较cpu各引脚在两种状态下的电压时,发现除了上述7、8脚电压差别较大之外,其中10脚的电压也变化比较大。通过彻底拆开前面板上的cpu板(这块电路板在前面板上,有很多开关旋钮,还有液晶屏等,拆装要非常小心。而且拆下来以后就不能单独通电测量了,只能测量连线的电阻),对印刷版进行实地跟踪测量,发现+5v连接cpu第10脚的电阻比较大而且不稳定。经过一番追踪,发现在如图的电路板上的过孔金属被腐蚀掉!在该通孔的上面被粘有一块衬垫橡胶,橡胶可能吸收积聚了咸潮之气把过孔慢慢地腐蚀掉,而过孔这个地方又恰巧被衬垫橡胶挡住视线,多次检查都漏网了。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-13
过孔的铜箔由于腐蚀使电阻变大,令cpu的10脚电压下降而造成cpu不能正常工作。而当电路经过一个晚上的休息,可能电解的程度降低或其他原因,使过孔的导电性可能改善一些,这样10脚的电压偶然升高到令cpu能正常启动的状态。因此,就造成了若停机一天机器有时又能正常启动的奇怪故障。
当查到引起故障的真正原因之后,接下来的处理就非常简单容易了。
很快,机器就修复正常了。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-13
还想说是千年虫作怪,每天只起一次床...
离线bi7nv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-13
好象是9脚res。
离线求租
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-13
[quote=不再交租]还想说是千年虫作怪,每天只起一次床...[/quote]
仲以为你话部机晨勃了,
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-06
看来是通病了。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-08
经验加实力=高手哈!
呼号:BG1IWK
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
再顶技术贴哈!
呼号:BG1IWK
离线shangyanhua
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-23
通病,因为那个地方有缓冲海绵样的东西,受潮进水,那吸水,很长时间不干,腐蚀那个孔,以前碰到好几台,都那毛病,连上ok,
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线bh1nxf
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-29
好机器,养眼
