  • 3998阅读
  • 12回复
2SC3357和MRF581哪一个厉害些? [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-12
rt
2sc3357和mrf581哪一个厉害些?
mrf581感觉增益要高一些,0.6w。
3357在20ma的时候有9db增益,功率想知道!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
估计3357只有mrf581出功率的一半大,也就是出0.3-0.35w功率,再大功率散热成问题,以前在200mhz对讲机见过用c3357--》c1971出3w功率的,而且3357带*pd=1.2w, ic=100ma; mrf581带*pd=2.5w,ic=200ma
(带*含义是极限最大值)
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-12
3357不能超过100mw,电流最好控制在50ma
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-12
[quote=徐徐2009]3357不能超过100mw,电流最好控制在50ma[/quote]
你那是国产的3357不能超过100mw,正品nec的c3357烧到300mw没有问题,但不能长时间工作,要不然怎么去推那c1971出2-3w功率!
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-12
调频别人都是3357-2053-1971,,短波3357-1971 出3w ? 那是1971短波增益高
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-12
[quote=徐徐2009]别人都是3357-2053-1971[/quote]
但我这有两台220mhz对讲机确实是3357推1971,只是出2.5w-3w功率小了点(3357-2053-1971 是出5-6w功率的),我还曾经换过c3357推动管(正品nec),说真的拆开看,还真没有发现c2053的影子,一时找不到合适的管子,就用c3355代替上去,还真修好了,只是在满功率下只能出2.1w最大功率了,估计国产c3357就和c3355差不多,出个100mw已经是极限值,不是觉得进口管都好,只是国产管还是不敢恭维!
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-12
[quote=wuhan香肠777]估计3357只有mrf581出功率的一半大,也就是出0.3-0.35w功率,再大功率散热成问题,以前在200mhz对讲机见过用c3357--》c1971出3w功率的,而且3357带*pd=1.2w, ic=100ma; mrf581带*pd=2.5w,ic=200ma
(带*含义是极限最大值) [/quote]
我看到一家mrf581,问了一下,是旧的,也就是没有用过,但是放了几年的那种,价格不是很贵,不知道心理价位是多少,如果能够谈下来,可以弄一些回来大家玩玩!
离线BI7LNQ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-13
哪里能买到真品啊,或者鉴别是否国产
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-13
真能弄到mrf581,还真想要一些!国产的c3357完全可以用c3355代替的,不要期望国产c3357能出多少功率的,c3355也就极限100mw的输出,网上很少见到正品nec 3357
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-13
其实超级优异的元器件只能做到锦上添花而不能解决根本问题。
在我眼里一塌糊涂的纯国产二级收信机ssd-004b用的都是3dj、4do、3dg之类电性能很差的国产元器件,但是它在ssb和cw的接收性能和实际接收效果却是ft-897、ic-718等非中频dsp业余电台的接收无法打败的。
ssd-004b的技术说明书0ei大师曾经扫描并广泛传播,欢迎专家们研究该机的电路后来拍砖。
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-13
[quote=wuhan香肠777]真能弄到mrf581,还真想要一些!国产的c3357完全可以用c3355代替的,不要期望国产c3357能出多少功率的,c3355也就极限100mw的输出,网上很少见到正品nec 3357[/quote]我问一下,看看多少能够拿下,这个管子应该没有假货
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
正品的nec 3357图来了,就上次220mhz对讲机拆下来的!
离线zgj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-13
[quote=wuhan香肠777]正品的nec 3357图来了,就上次220mhz对讲机拆下来的! [/quote]
对头,就是这种
