  • 9706阅读
  • 9回复
奇难杂症 之一 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-12
近来遇到很多奇怪的故障,通过慢慢的分析,去伪存真,采取各种巧办法笨办法,最后终于都有所突破,收获了不少经验。
ba7is拿来一袋据说是motorola r100的散件,这属于远古时代的转发器。他说这套东西砌起来还能工作的,只不过接收部分有小小问题,要我帮忙看看。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
机器以松散的方式工作,大致可分为四个部分,一块大的控制板、发射盒、接收盒和功放部分。
只接收有问题,自然就只关注接收盒了。
打开接收盒,发现盒里包含整个接收部分(除了音频放大)。接收频率通过写频方式由控制板控制接收盒里的pll振荡频率。高放、混频之后就交给一只大集成电路进行二次中频接收、解调和静噪处理。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-12
对机器加电进行检查,发现机器静噪不能打开,因此导致没有声音。
通过人为短路静噪控制的办法,机器有噪音输出,但是噪音显略小也不是很纯。奇怪的是接收灵敏度并没有问题。
经过多重测试确定故障大致落在中放集成电路79g05部分。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-12
上网找不到这款机器的维修手册,但从电路的结构上看,和motorola gm300的接收部分有八成相似,于是死马当活马医,就参考着gm300的电路图来修。
从以往的经验,开不了静噪的,通常都是中放的滤波或解调陶瓷滤波器有问题,换掉一般就会好的,照此法先把中频陶瓷滤波器和解调陶瓷振子换掉。但是故障依然。接着怀疑是集成电路的问题,更换后无果。对着电路图看了半天,按照电路图测量集成电路各脚的电压,发现12脚的电压偏高了一点(图纸上标2.8v,实测三伏多),其他的都大致正常。从电路上看此引脚只接了一只电解电容,看集成块的方框图,这部分是稳压器,若电压过低好解释,有漏电或短路。现在是电压过高,不会是电容开路吧?就这么灵光一闪,随手拿一个电解电容并联在原来电容上。当电容错手接触到13脚时,奇迹出现了,电容并上去之后,电压就真的降下来哦。接收到信号之后静噪就自动能打开,声音也正常了。把接13脚的钽电容拆下来量,果然是没有了容量。至此,故障的原因算是找到了:由于集成电路内部稳压器的旁路电容开路,稳压器处于自激振荡状态,使部分电路的电压升高,干扰了集成电路内部的工作,引致集成电路放大和静噪电路等都不能正常工作。剩下的工作是把电路上的所有类似的钽电容都拆下来检查,发现不好的都换掉。最后不用说,这个散件转发器又能正常工作了。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-12
俺是打将油的路过围观技术回帖一下
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-13
围观技术回帖一下
离线bg5hwb
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-13
看7ia的帖總有收穫
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-13
看7ia的帖总有收获
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-14
惭愧,大佬啊,翻到家都未把鸡鸡装好试机
离线bh1nxf
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-01
围观技术回帖一下
