  • 12688阅读
  • 44回复
搜集的 XT882 XT882 使用技巧和使用资料 [复制链接]
离线神秘色彩
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-11
— 本帖被 BA7NQ 从 火腿神聊 移动到本区(2012-06-26) —
xt882 使用技巧
全屏设置 在通话界面输入 *#*#6686#*#* 可以设置gprs数据开启和全屏模式
手机信息查看 在通话界面输入 *#*#4636#*#* 可以查看手机信息,并修改dns,电池信息,使用情况统计数据 wifi information 服务信息
ip拨号 在通话界面选中一个联系人 长按,然后会弹出一个下拉框,选中ip呼叫 然后选择c网或者g网拨打就行了,ip设置在设置--通话设置--ip电话设置里面
通话声音效果 设置--噪音抑制-- 正常 正常是声音效果貌似比较好的,关闭的话,可以增加话筒音量,但是背景声音相对重点
如果流量比较拮据的tx们,就将 设置--账户与同步--自动同步选项的勾去掉,然后想同步的时候再同步,可以节省很多流量的
想给别的手机用你的3g网络,可以打开 设置--无线和网络设置--绑定与便携式热点--便携式wlan热点(怕其他用你的流量,可以再下面设置里面加个密码,呵呵)
蓝牙 开启蓝牙后,如果需要给别人传东西,只要发送就可以了,如果要接收,必须要到设置--无线和网络设置--蓝牙设置--开启可见,如果用蓝牙助手,别人手机如果对你配对了,你是可以通过你的手机修改别人手机上公共权限的文件的哦
推荐大家下载一款 taskiller 的进程杀手,然后在主界面添加 android小部件 选择taskiller 不要选择bar,bar比较耗电,直接选taskiller,点击一下就杀掉无用进程了,不过如果安卓市场在更新的时候,请不要杀进程,会吧更新文件也删掉的,那样就比较悲催了,好几m的流量就木有了
大家root后别删除百事贴,这个可是个好东西,在手机的任何界面情况下,连续按两下照相机快门键,可以自动截屏的
长按屏幕右下角的应用程序键,可以直接调出7个主页面,方便直接点击切换
快速启动某一程序设置 设置--应用程序开发--双击主屏键开启--选择你的程序就行了
删除应用程序前请清除下数据再卸载,这样相对干净点
省电模式 在设置--电池管理--电池模式
最省电, 会自动关闭网络连接,后台程序,缩短屏幕待机时间
夜间省电, 白天正常操作,夜间超过15分钟待机后自动关闭网络及后台程序
性能模式, 不断网,不管后台
自定义模式,可以自己根据需求调整你的电池使用方式
连续长按主屏幕按键,可以调入刚刚使用过的应用程序,点击两次是自己手动设置的程序
睡觉前请尽量关闭网络,若怕漏信息或电话,只关掉网络,关闭自动更新,冰杀下进程,几步才做只要5秒钟,但是可以帮你节省5%-10%的电量
离线神秘色彩
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-11
[教程] XT882 G网数据(GPRS/EDGE)破解
离线神秘色彩
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-11
【XT882绝配】凯立德黑色机车冬季版M2342-D5A04-2721W09
离线神秘色彩
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-11
XT882 音量键唤醒屏幕
离线神秘色彩
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-11
车用录像软件 daily roads voyager 行车记录
应用介绍:
这版本去掉了google地图,可以安裝在没有android market的设备上。
这程序可以作为一个行车记录仪,行车记录器,汽车黑匣子,车载摄像机。dailyroads 行车纪录器,让你可以在旅途中连续地录影和拍照。它会自动记录所有的事情,但你可以只保留重要事件的记录! 就算在开车时,只要点下触摸屏便可选择保留那些记录.
主要功能:
* 连续录影,可定义视频的长短和质量,声音也可以录进视频
* 用户定义储存卡循环录制使用的存储空间,永不裝满储存卡
* 点下触摸屏便可保留在旅程中有趣的道路事故
* 遇到撞击时自动保留视频,可定义检测加速度的灵敏度
* 按用户定义的频率和分辨率自动拍照,可用于延时摄影
* 在背景录视频/照片,可选在其他应用程序上显示按钮
* 检测到车座自动启动和关闭,带相关选项
* 视频/照片带地理标记和时间戳
* 自动查寻已保留的视频/照片的地址
* 在地图上显示视频/照片的位置
* 在视频/照片上显示速度,高度,时间戳记和gps座标
* 可以更改车速单位(km/h, mph)和日期格式
* 可以关闭卫星定位,节省用电
* 屏幕亮度可独立调节可减小夜间驾驶分心
* 内置的文件管理器,视频/照片浏览器
* 添加标题/描述/书签到文件
* 上传文件到dailyroads.com
* 可安装在sd卡上
* 语言:英语,简繁中文和俄语
* 支持安卓(android)1.5或以後的系統
这是一个不带广告的免费程序。请遵守交通法规,祝你路途愉快!
对这程序的反馈和评语列表:http://dailyroads.com/voyager/comments_all
这程序是dailyroads授权移动电子公司(portable electronics ltd)代为发表的。dailyroads 行车纪录器的中文翻译也是移动电子公司提供的。
关键字:汽车黑盒子,汽车黑匣子, 车载摄像机,自动录像机,道路监控,行车记录,旅行记录器,视频记录,拍照,延时摄影,交通事故,道路事故,意外,撞车, 驾车旅行,重力加速度,加速感应器,卫星定位,汽车
http://115.com/file/c29gdcz5#
dailyroads_行车纪录器1.7.2.wm.apk
以下是一段视频记录,没有开启音频!
http://115.com/file/c254lrxw#
行车记录仪视频.rar
[ 此帖被神秘色彩在2012-06-24 21:27重新编辑 ]
BD4ITM
我的微博: https://weibo.com/u/2243489255
拥有一颗平常心·健康快乐每一天
离线神秘色彩
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-11
xt882当PC MODEM上网的3种方式(热点方式,蓝牙连接,USB连接)
根据研究xt882当pc modem 上网的3种方式:
1、采取移动ap方式。
原理:将xt882当作路由上网,电脑上有无线网卡(例如带无线笔记本)搜索xt882作为wlan接入上网。
操作方法:设置-->无线和网络-->绑定与便携式热点-->便携式wlan热点设置(设置wlan参数)-->便携式wlan热点(打上钩才可以进行下一步设置)-->配置wlan热点-->网络ssid(输入自己喜欢的名字,例如xt882wlan)-->广播ssid(打上钩)-->安全性(默认wpa2 psk)-->密码(自己设定一个,例如aaaa1234)-->广播频道(随便选或者默认就可以)-->客户端(dhcp)开始地址(默认就可以,也可以输入标准ip格式,例如192.168.44.2)-->保存
设置完成。以后开关手机的wlan,只要在“便携式wlan热点”开关,操作是:
设置-->无线和网络-->绑定与便携式热点-->便携式wlan热点(打钩上就是启用,关闭则是去掉钩)
打开电脑上有无线网卡(例如笔记本),搜索xt882作为wlan接入上网,搜索名字例如xt882wlan(名字是你自己设置的),连接,正常应该可以上网了。
如果上不了,还要注意是否已经打开了cdma或者gsm的数据网络接入。即设置-->双模双待设置-->禁用数据网络(钩要去掉才可以上网,禁止则上不了网的);也可以在手机的桌面的小部件自行设置。
2、采用蓝牙连接。
原理:通过蓝牙连接,将xt882当作pc modem,设置拨号上网。电脑上有蓝牙设备(例如带蓝牙的笔记本)
操作方法:
1、打开电脑的蓝牙,以备连接使用。
2、设置-->无线和网络-->蓝牙设置-->蓝牙(打上钩)-->设备名称(自己输入,例如xt882)-->可被检测(打上钩)-->可检测到设备的时间超时(具体自己设置,建议设置5分钟)-->扫描查找设备(找到自己的电脑)-->对接上蓝压设备,xt882会检测后,判断为调制解调器,设置拨号就可以上网了。拨号设置#777,帐户,密码可以忽略,好象也可以都填写card,具体没有仔细研究。
假如设置后拨号无法连接上网,注意是否“禁用数据网络”,要打开才可以上,操作参考上面第1点最后的操作。
3、usb数据线连接。
原理:通过usb数据线连接,将xt882当作pc modem设置拨号上网。
操作方法:
1、上网下载驱动,例如motohelper_2.0.51_driver_5.2.0,安装后可以识别xt882为usb modem
2、usb连接手机后,手机的屏幕左上角usb的小图标,下拉操作,选择usb连接,出现4个选择,1是摩托罗拉手机配套工具,2是windows媒体同步,3是usb大容量存储,4是仅充电。选择第1个摩托罗拉手机配套工具。
3、创建拨号。vista操作:控制面板-->网络和 internet-->网络和共享中心-->设置新的连接或网络-->设置拨号连接-->选择motolora usb modem(如果没有,可能是驱动程序没安装好)-->拔号#777,用户:ctnet@mycdma.cn,密码:vnet.mobi,连接名称随便输(例如xt882拨号)-->连接,完成操作,正常应该可以上网了。
假如还上不了,注意2个问题:
1、注意是否“禁用数据网络”,要打开才可以上,操作参考上面第1点最后的操作。
2、通过usb数据线连接,测试中若将“usb绑定”选上则无法使用,可能是冲突造成。(设置-->无线和网络-->绑定与便携式热点-->usb绑定)
离线神秘色彩
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-11
XT882所有系统软件目录及优化方案
写在前面
本帖是我历经十二小时的摸索,一小时的编辑而成,目的是解决xt882电信定制机原rom中的一些不需要使用的软件占用内存的问题。由于xt882是电信定制,总体感觉使用人数相比其它型号不是很多,帖子不多、rom资源就更少。采取在官方rom中删除部分软件的方法,系统更稳定更干净。本帖只描述优化方案,实际操作需要机油自己动手,按步骤进行是不会出错的。我保证!
优化过程
1.root手机。
方法,论坛上有很多。我采用的也是论坛上的一键root方法。
2.安装re资源管理器
re资源管理器(root explore),不需要最新版本,中英版都可以,只要能进入手机资源目录就行。
3.优化步骤
运行re资源管理器,按以下步骤,根据我提供的目录删除不需要的软件。
在优化前,请把目录中所有的文件都拷备一份!以备将来需要!!!
第一步,运行re资源管理器,会提示root授权,请允许。
第二步,如果打开后不是根目录,请一直点“..”(父文件夹),返回到根目录。
第三步,先点“system”文件夹,再点“app”文件夹,进入系统软件目录。
第四步,对照我提供的目录,将不需要的软件删除。(说明,目录中大部分软件对应两个文件,后缀名分别为“apk”和“odex”)
最后寄语
首先,欢迎广大机油参阅我的方法。其次,请机油转载和引用时注明出处,同时给予加分。最后,目录中有几个软件不清楚名称与作用,推荐保留,请高手批评指正!
http://bbs.gfan.com/android-3791881-1-1.html
离线神秘色彩
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-11
apk 名称 用途 我的优化 进一步优化
accountandsyncsettings.apk 帐户与同步设置 我没有删除
applicationsprovider.apk 应用程序支持服务 我没有删除
atcmd.apk 摩托at命令支持服务 我没有删除
audioeffectsettings.apk 音效设置 yes 现在测试
autosyncwidget.apk 自动同步插件 yes
batterymanager.apk 电池管理 我没有删除
batteryreport.apk 电池报告 我没有删除
bluetooth.apk 蓝牙 我没有删除
bluetoothmot.apk 蓝牙相关 我没有删除
blur-services.apk blur服务 我没有删除
blur_fiveone.apk 51空间验证 yes
blur_sinamicroblog.apk 新浪微波 yes
blur_sohu.apk 搜狐 yes
bluralarmclock.apk 闹钟 我没有删除 可删除,一些软件会提示找不到系统闹钟
blurcamera.apk 相机 我没有删除
blurchooser.apk 选择器(社交相关) yes
blurcontacts.apk 联系人 我没有删除
blurcontactssync.apk 联系人同步 我没有删除
blurdialer.apk 拨号器 yes
bluremailengine.apk 电子邮件引擎 yes 现在测试
blurhome.apk 主屏幕 我没有删除
blursnmessagingengine.apk sn信息引擎 yes 现在测试
blurtasks.apk 任务(待办事项) yes
blurupdater.apk 更新器 我没有删除
bookmarkswidget.apk 书签插件 yes
brightnesswidgets.apk 亮度插件 yes
browser.apk 浏览器 yes
calculator.apk 计算器 我没有删除 可删除
certificatemanager.apk 证书管理 我没有删除 可删除,以下三个删除在设置中就不能使用了
certificateprovider.apk 证书提供者 我没有删除 可删除
certinstaller.apk 证书安装服务 我没有删除 可删除
chargeonlymode.apk 仅充电模式 我没有删除
chinacalendar.apk 中国日历 我没有删除
chinacalendarprovider.apk 中国日历存储 我没有删除
chinacontacts.apk 中国联系人(快速联系人) 我没有删除
chinaemail.apk 中国电子邮件 yes 现在测试
chinamessagingprovider.apk 中国信息提供程序 我没有删除
chinamms.apk 中国信息 我没有删除
chinanumberlocation.apk 中国手机归属地 我没有删除 可删除
chinaprofilesetting.apk 中国情景模式 yes 现在测试
chinaquicknote.apk 中国百事贴 yes
clockwidge.apk 日期与时间插件 yes
compasscalibrate.apk 校准指南针 我没有删除
contactsdata.apk 联系人数据 我没有删除
contactsprovider2_0.apk 存储联系人信息 我没有删除
ct_firewall.apk 防火墙 yes
ctapncontrol.apk 手机上网控制 yes
ctbarcode.apk 条码扫描 yes
ctbluetoothftp.apk 蓝牙共享 我没有删除
ctbrandservice.apk 品牌服务(互联星空与客户服务) yes
ctcardock.apk 车载底座 yes
ctcnuaservice.apk 电信客户服务 yes
ctphone.apk 拨号器 我没有删除
ctpimbackup.apk sim卡数据备份 我没有删除
ctprotips.apk 主屏幕提示 yes
datacollection.apk 数据采集 我没有删除
datameter.apk 数据流量监控 我没有删除 可删除,设置中数据流量监控就不能用了
defaultcontainerservice.apk 默认容器服务(不清楚) 我没有删除
devicestatistics.apk 设备统计管理 我没有删除
dlna.apk 媒体共享 yes
dlnasystemservice.apk 媒体共享系统服务 yes
dmregistration.apk 设备注册(添加设备) 我没有删除
dmservice.apk 设备管理服务 我没有删除
dock.apk desk home(桌面) yes 删除前一定要先安装其它桌面
downloadprovider.apk 下载管理器(下载任务) 我没有删除
downloadproviderui.apk 下载内容(管理界面) 我没有删除
drmprovider.apk 受drm保护的内容存储 我没有删除
egame.apk 天翼游戏 yes
esearch.apk 天翼搜索 yes
estore.apk 天翼商城 yes
extdispservice.apk hdmi外接显示服务 我没有删除
fakeblurxmppapp.apk xmpp协议 我没有删除
filemanager.apk 文件管理器 我没有删除 可删除,不推荐
flashplayer.apk flash播放器 我没有删除 可删除
fmradioservice.apk fm收音机 我没有删除 可删除
fota.apk 在线升级 我没有删除
friendfeed.apk 社交网络 yes
gallery3d 媒体库(图片) yes 要安装其它看图软件,一些看书软件如掌阅也能打开
htmlviewer.apk html查看器 我没有删除 可删除
imusic.apk 天翼爱音乐 yes
indexingservice.apk 摩托索引服务 我没有删除
kpilogger.apk 效能记录(关键性能指标) 我没有删除
latin.apk 摩托英文输入法 我没有删除 可删除,删除所有输入法前也要先安装好其它输入法
latinime.apk 摩托多国输入法 yes 现在测试
livewallpapers.apk 动态壁纸 yes
livewallpaperspicker.apk 选择动态壁纸 yes
locationproxydmplugin.apk 位置代理设备管理插件 我没有删除
magicsmokewallpapers.apk 魔幻烟雾壁纸 yes
masterclearerrorreport.apk 主清除错误报告 我没有删除
mediagallery.apk 媒体库(视频) yes
mediaprovider.apk 媒体存储服务 我没有删除
mediasync.apk 媒体同步 我没有删除
messageswidget.apk 社交信息插件 yes
messaging.apk 信息 我没有删除
mirrorservice.apk 镜像服务(不清楚) 我没有删除
modemcutback.apk (不清楚) 我没有删除
mothstcmd.apk (不清楚) 我没有删除
motmusic.apk 摩托音乐播放 yes 现在测试
motoatcmdplugin.apk atcmd插件(不清楚) 我没有删除
motoatcmdqcplugin.apk atcmd插件(不清楚) 我没有删除
motorolasettingsprovider.apk 摩托设置存储 我没有删除
motosmarthandwriting.apk 摩托手写输入法 我没有删除
newswidget.apk 新闻插件 yes
omadownload.apk 代理下载 我没有删除
omaprovisioning.apk 代理设置(oma客户端自动配置) 我没有删除
packageinstaller.apk 打包安装程序 我没有删除
performancemanager.apk 任务管理器 我没有删除 可删除
photoeditor.apk 图片编辑器 yes
picotts.apk 文本转语音程序 我没有删除
pinyin.apk 摩托拼音输入法 我没有删除
policymgrprovider.apk 策略管理服务程序 我没有删除
policymgrservice.apk 策略管理服务 我没有删除
portalstandalone.apk 端口相关(不清楚) 我没有删除
quickcontactwidget.apk 快速联系人插件 yes
quickoffice.apk office yes
quicksearchbox.apk 搜索插件 yes
restaurant.apk 天翼餐饮 yes
richtextcommon.apk 富剪贴板 我没有删除
settings.apk 系统设置 我没有删除
settingsprovider.apk 系统设置服务 我没有删除
setup.apk 帐户 我没有删除
离线神秘色彩
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-11
setup.apk 帐户 我没有删除
setupprovider.apk 帐户存储 我没有删除
sinaweatherwidget.apk 新浪天气插件 yes
socialmessaging.apk 社交信息 yes
socialshare.apk 社交共享 yes
soundrecordermot.apk 录音机 我没有删除 可删除
spellingcheckservice.apk 拼写检查服务 我没有删除
statuswidget.apk 社交状态插件 yes
stk.apk sim卡管理 yes
storagemonitorservice.apk 摩托存储监控 我没有删除
strokeime.apk 摩托笔画输入法 我没有删除
superuser 授权程序 我没有删除
switcher.apk 摩托输入法相关 我没有删除
synccontrolwidget.apk 同步控制插件 yes
systemui.apk 系统界面 我没有删除
telephonyprovider.apk 拨号器存储(不清楚) 我没有删除
term.apk 超级终端模拟器 我没有删除
togglewidgets.apk 桌面插件开关 yes
travelsky.apk 天翼商旅 yes
ttsservice.apk 语音识别服务 我没有删除
tysx.apk 天翼视讯 yes
tyyd.apk 天翼阅读 yes
universalinbox.apk 通用收件箱 我没有删除
upgrader.apk 升级程序 我没有删除
usb.apk usb服务 我没有删除
userdictionaryprovider.apk 用户数据字典服务 我没有删除
utk.apk uim卡应用 yes
videoplayer.apk 视频播放器 yes
visualizationwallpapers.apk 音乐可视化壁纸 yes
科学上网client.apk 虚拟专用网客户端 我没有删除
科学上网services.apk 虚拟专用网服务 我没有删除
wapicertificatemanager.apk wapi证书管理 我没有删除
websearchprovider.apk 网页搜索设置 我没有删除
worldclockwidget.apk 世界时间桌面插件 yes
zoomservice.apk 缩放模式服务 我没有删除
离线神秘色彩
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
建议:
百事贴最好留着··删了没有截屏功能
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-11
达龙影音 (2.0.0.8)
作者aroonsoft 适用固件:1.6及以上固件版本 类别:影音.图像 软件语言:中文 大小:9.42mb 下载次数:1869 发布时间:2012-3-7 支持屏幕:qvga,hvga,wvga
达龙影音播放器是一款功能强大的播放器。支持在线视频点播、视频离线观看,共享文件播放。超多直播电视(cctv-1、cctv-5、广东体育等)、海量视频让你有看不完的精彩内容。本地音频、视频、dvd文件播放。强大的功能简单的操作、高清流畅的画面为你提供良好的体验。
达龙影音主要功能:
1.电影、电视剧、直播、动漫、综艺、娱乐、体育、资讯、mv等在线视频点播。
2.直播电视有预告、可以录制,同时提供“提醒观看”节目,精彩内容不容错过。
3.在线视频搜索,直播节目搜索,帮助你快速找到喜欢的内容。
4.快速缓存,离线观看,随时随地都能看到想看的节目。
5.收藏夹为你存储你的最爱。
6.自定义添加流媒体地址,即可播放你的珍藏。
7.支持本地音频、视频、dvd文件播放,复制dvd文件夹到sd卡上,可直接播放。
8.共享文件播放,添加共享文件地址,点击即可直接播放。
9.历史播放记录方便你再次观看前面看过的精彩内容。
10.把你的问题反馈给我们,我们会及时为你解决疑问,提供更好的服务给你。
http://115.com/file/beppq3rt#达龙影音 (2.0.0.8) .rar
离线BG4IHT
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-12
局长已经玩的炉火纯青了。
离线BG2QWW
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-12
删系统软件用豌豆荚吧   看的直观
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-12
好长,可以解锁wcdma不?成wcdma+evdo?
离线56式老枪
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-12
这个要记号一下。
离线神秘色彩
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-12
删系统软件用豌豆荚吧   看的直观
不做 root 很多电信定制的删不掉的。
离线神秘色彩
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-12
局长已经玩的炉火纯青了。
想过了保修期再做 root
离线神秘色彩
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-12
没试过。
支持频段
2g:gsm 850/900/1800/1900mhz
3g:cdma2000 1x evdomhz
网络连接
gsm/gprs/cdma2000 1x/cdma2000 1x ev-do
离线91000
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-12
二手的几个钱?
离线神秘色彩
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-15
二手的几个钱?
新机在3100左右,二手估计不会贵的。
