  • 2920阅读
  • 16回复
可怕的增益可怕的功率 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-10
2.14g
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-10
疯了。。。2.4g算是完蛋了。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-10
48db是多少倍的增益啊?
离线66718
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
10w的功率?
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-10
那台微波功率计和我这台几乎一模一样的啊,不知道探头是否可以通用。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-10
亚美(原来上无26厂)目前有个系列就是和hp老的435,436,437,438表用一样系列的头。
离线jiajia1201
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-10
很正常。
前级可变衰减+mmic(20db)+mmic(20db),+推动(10db),+输出(10db)
2.4g 100mhz带宽,我的能到40w没问题。
在线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-10
楼主在研究微波炉吗?
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-11
一直以为20几个g的设备很神秘,很难搞。看到图片是国产仪器,看来国货真的有质的突破了!赶英超美指日可待了。
40瓦,要干扰谁去?
在线BD8CS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
才不到10瓦嘛,897有50dbm。
在线永远的FM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-11
国产的设备也是仿安捷伦的,至于用料如何还真不知道了,希望楼主能科普一下
离线BG4REO
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-11
[quote=永远的fm]国产的设备也是仿安捷伦的,至于用料如何还真不知道了,希望楼主能科普一下[/quote]
据说核心部件还是美国佬的。
比如热偶式功率计,内部的的传感器还是进口的。
离线BA4REC
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-11
用的41所的设备。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-11
我见过2.4g-2.6g 60瓦的,
离线jiajia1201
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-11
据说核心部件还是美国佬的。
热偶式功率计40年前就国产化了,内部的的传感器应该最迟35年前国产化。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-258875&highlight=show%e4%b8%80%e4%b8%8b.show%e4%b8%80%e4%b8%8b9%20%e5%8a%9f%e7%8e%87%e8%ae%a1.html
我的这个用着还不错,很久没校准了,误差不大于5%。
离线洮尔根
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-11
听说av系列是把agilent,r&s的先拆后攒,目的是让那两家降价
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-11
国产70年代是有热电偶微波功率计了。但是当时hp就把半导体热电偶商品化了。
产品比如hp的432系列的478头是热电偶功率计,做基准测量校正的,是双热桥补偿替代的。优点是精度高,缺点是反映比较慢,只能有效。动态范围也比较窄(大约只有40db。一般都是做基准校验用途的。
国产70年代的热电偶微波功率计大多是单桥或者非dc替代的。斩波放大器在表的显示部分,动态也窄,精度不高,也容易受到环境干扰精度。
当时70年代的hp产品为把动态下限扩展,做成了蓝宝石基底半导体工艺的半导体热电头。直到目前还有应用的hp435,35,37,38的探头系列就是大部分用这类器件做的。比起国内云母基底,直接蒸发锑合金膜的灵敏度起码高10db以上(另外还设计成斩波放大器的斩波头在探头内)。
所以70-80年代的国产头基本只有国外60年代的水平。
