  • 2291阅读
  • 4回复
请大家帮助确诊下80C的故障。 [复制链接]
离线BG4AJU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-10
我的一台80c电台,前段时间功率有时忽大忽小,尤其是在7兆。在做qso时对方听我的声音,有发抖的现象,功率表的指示针也在抖动,有时功率又显示正常了。今天早上开机后,7兆和14兆功率全无了,但是总电流显示有26a(我用的是数字电流表)。在28兆功率倒是正常的(我是3波段天线),有100瓦。根据论坛上查询到的帖子,有人是说低通和继电器故障,也有人讲是功放保护电路有问题,求帮助指点。
离线段国锋
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-10
检查一下rl05-08这几个继电器。看一下有没有吸合,如果吸合看一看触点有没有导通。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-10
80c的继电器故障率很高的。
离线BG4AJU
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
谢谢楼上,如果是继电器损坏,不知能买到吗,
离线crsa44849
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-10
以前有个80c也是这个毛病。在1.8-14兆发射无功率输出,但电流能到25a.21兆以上又都正常的,后来换了个收发继电器就ok
