  • 5493阅读
  • 9回复
功率驻波检测板 [复制链接]
离线n3300
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-09
为了配数字显示,做了个检测板,结果发现本身驻波就高,而且调整好检测5w,再调到50w结果显示60w以上了,调好50w档回到5w又变成3w了,后面按照sx600的电路改了一下,同样的零件,板,线圈,不一样的结果,非常稳定,驻波也低
离线bg4npj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
非常不容易,鼓励一下。
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-10
sx600 也不见得准哦。同等级别的表,不容易判断谁谁不准啊。
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
楼主太较劲了,再好的驻波表 ,也有不尽人意的地方,测试频段内高低端都会有不小误差,楼主可以拿你的sx600试试看,这种表记得好像功率精度是+-10% 的精度,只要测试精度满足要求就是好的,还有一点要注意的是由于整流二极管的存在存在压降,小功率要想测试准确必须加一定的直流偏置,指针式驻波表没有自供电无法提供直流偏置,所以都有标明最小检测功率
离线n3300
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-10
有很多用这个装在功放上做驻波检测还是要注意的
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-10
最近正在学习这方面的资料~检测电路还是很有学问的~
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-10
您的检测板也许没有调整好!sx600的检测板还是可以的,不会有这么差距的。您测量5w和测量50w是两个档吧。这两个档没有单独条准吧。本身swr过大说明您的检测电路没有调整好。hf段检测板残留驻波应该能做到1.1以下。1.1都不算最理想。您还需继续努力!
离线BG2BHZ
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-21
顶出来
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线bi7lro
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-22
学习,研究,实践,再学习,再实践!
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线bg3nde
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
做工真心不错
