  • 9345阅读
  • 22回复
各位前辈,请问以下这4套HF天线如何? [复制链接]
离线小水
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-09
http://item.taobao.com/item.htm?id=8253584255
jpc-7 多波段 便携 短波天线 mini-buddipole
http://item.taobao.com/item.htm?id=8790058881
pac-12 精品pac-12 多波段 便携 短波天线
http://item.taobao.com/item.htm?id=3098664299
便携全波段全尺寸短波天线
http://item.taobao.com/item.htm?id=14768648534
小神鞭hf+uv天线/miracle antenna
这4款天线如果按照发射效果,和接收效果分别打分的,按照100分(发射,接收各100分开打分)各能得多少分呢?
唉hf新手纠结了几天了!!感谢各位老哥。
像pac-12,和那个所谓的小神鞭,都有好几位前辈分别在做。我引用的连接都是看下上去卖相比较好的?不知道,和其他对比性能有多少差别。。
比如pac-12除了jpc老哥其他几位前辈有尺寸更大的pac-12!但是感觉jpc老哥的做工很漂亮,可是尺寸比其他的小一点。
还有那个仿小神鞭,bg3sju老哥和bg9amj老哥的尺寸差不多,但是sju的做工更好一些,不知道性能差别是否很大?
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
便携全波段全尺寸短波天线 是效果最好的。
小神鞭hf+uv天线/miracle antenna 最精致,效果也最差,这个我有,眼观把玩 不错
离线小水
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
acb前辈,如果让你打分的话接收,发射。。他们分别多少分呢?
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-09
天线选择问题
不适分数能决定的
条件不同,相同的天线也会有不同的表现
根据您的使用条件和个人喜好,选择符合您的天线。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
隔壁也回答了,全尺寸绝对最好!
离线小水
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
实际上,不是为了完全追求性能,我是想知道他们之间到底有多大差别。。好在便携和性能上做下取舍。。。
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
短波玩的就是天线,您用什么设备,花了多钱?
离线BD1BSH
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
c4s把
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-10
[quote=小水]实际上,不是为了完全追求性能,我是想知道他们之间到底有多大差别。。好在便携和性能上做下取舍。。。[/quote]
您要求的打分确实没有办法做到,因为给的条件不充分!
例如,您没有介绍您准备在哪里架设?场地面积多少?准备通联哪里?用什么设备?
离线ba4ta
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-10
hf天线就像我们男人的jj。尺寸越大,效果越好
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-10
错误了啊。
我理解是男人的jj再大(也就是天线再好)也顶不上一个外接的电磁环境来的重要,就如同没有女人能受用你的jj一样道理。
离线小水
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-10
[quote=阿芮]您要求的打分确实没有办法做到,因为给的条件不充分!
例如,您没有介绍您准备在哪里架设?场地面积多少?准备通联哪里?用什么设备?[/quote]
野外,无干扰的环境。。
离线BD7OXR
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-10
[quote=小水]野外,无干扰的环境。。[/quote]
野外主要是考虑便携和架设条件。要是野外架设条件有树或者其他能代替支撑杆的东西,那个全尺寸的是最佳选择。要是一马平川那就pac-12最为实用,mini-buddipole需要配合三脚架一起用。至于买谁做的就看你自己喜欢吧。
离线小水
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-10
感谢bd7oxr。。。主要是想知道他们之间效果差别有多大,这样才好取舍追求方便架设,还是便携,还是其他。唉
离线BD5QCE
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-10
[quote=小水]感谢bd7oxr。。。主要是想知道他们之间效果差别有多大,这样才好取舍追求方便架设,还是便携,还是其他。唉[/quote]
非常理解你的想法,其实你可以照原理自己做两三个试验模型拿到野外对比一下立刻就有感受了
离线BD3HS
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-12
[quote=小水]http://item.taobao.com/item.htm?id=8253584255
便携全波段全尺寸短波天线
像,和那个所谓的小神鞭,都有好几位前辈分别在做。我引用的连接都是看下上去卖相比较好的?不知道,和其他对比性能有多少差别。。
还有那个仿小神鞭,bg3sju老哥和bg9amj老哥的尺寸差不多,但是sju的做工更好一些,不知道性能差别是否很大?[/quote]
正好你说这几种天线我都有呵,打分不太好说各有特点,下面我就说说我在用这几种天线的感受,我的机子是817,主要是qrp,渔轮天线全尺寸小巧便携效率很高,但是要有支撑杆,水平,倒v等形势都可以架,但是在不使用天调的情况下要想自然谐振有点难,但要调好了效率还是很高的,用这副天线通过韩国和四区;jpc-7是由两根pac-12组成的使用方便单人也能架起来,也很便携,但一定要有好的地网,底噪有点大,用这副天线通过1区4区;小神鞭接收很不错,发射要靠天,用那个拉杆除非站在山头上有可能通呵,这个主要是拉长线用,用这副天线没通过,主要是听。就这么多,各有特点,你要是想玩qrp,建议渔轮,和pac-12 。
离线bd4jk
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-12
qrp要有好天线
离线BD7JPC
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-07
回 BD3HS 的帖子
BD3HS:[quote=小水]http://item.taobao.com/item.htm?id=8253584255
....... (2012-03-12 10:25)
-7是不用地网的,pac-12才用地网
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-07
有条件的话,还是PNV的750吧!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD4TS
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-07
回 ba4ta 的帖子
ba4ta:hf天线就像我们男人的jj。尺寸越大,效果越好 (2012-03-10 01:50)
不但要大,还要硬!
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
