  • 3150阅读
  • 11回复
怎样测量出一个短波巴仑的阻抗比 [复制链接]
离线逆流
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-08
环氧树脂封死的短波巴仑
离线BD4XT
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
看来的用仪器测啦
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
用个天分,接个假负载,看一下就知道了
离线逆流
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
用个天分,接个假负载,看一下就知道了
请具体说下
离线BG9DW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
找一堆100欧姆的电阻,串并联后做假负载,设备端用天分看驻波和阻抗。
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-08
把巴伦调过来,接个50Ω假负载,用天分仪测一下驻波,粗略的阻抗就能计算出来。
离线BG7QBL
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
首先要确定这个巴仑是1:1、4:1还是9:1的先,方法就是用天分仪或者驻波表,先接50欧电阻或假负载在巴仑的输出端,看看驻波的大小,如果是1.x的话,说明这个巴仑是1:1的,这时天分仪或驻波表就可以大概测出阻抗啦,如果驻波大于2.x或3.x的话,输出端接200欧电阻,如果这时驻波降为1.x的话,那就是4:1的巴仑啦,同时天分或驻波表可测出或算出阻抗,同样接450-500欧电阻驻波最小则应该是9:1的巴仑啦。只有接上对应的负载时测出或算出的结果才相对准确。怎么计算嘛,百度一下吧。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-08
同意楼上,天线端接个50欧电阻,用驻波表测,驻波表数据其实就是zin/zout(或zout/zin,总之要大于等于1),如果是1,那巴伦就是1:1的,如果是4,就是1:4的巴伦,驻波表和巴伦直接接,不要用电缆。
第二种方法:用x线,多方位照几个片,仔细研究,做出实物,再照片对比,如果一样,就确定。
下图是三极管和集成电路的x片。
第三种方法:用示波器,巴伦就是高频变压器,和低频变压器原理相同,用信号发生器输出一个电压,看天线那侧的电压水平如何。
或者三种方法相互验证。
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-08
俺用楼上方法试了下,可行。bv友台送我的巴伦,我给照了。
磁环里面的结构可以看清楚,最后拿相机照相照得不好,所以一片白。。
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-09
看样子,是1:1的扼流型磁珠巴伦。
与双线并绕在磁上的1:1扼流型巴伦一个道理,只不过,它只绕了一圈(就是直接穿过),但用了多个“磁环”(实际指磁)。我认为优点是分布电容小,带宽很宽,因为绕在磁环上的线,只有磁环里面的那一截起作用,侧面和外面的不起作用,有点“多余”,还引起分布电容,导致带宽变窄,而对于磁珠来来说,没有“多余”的线。缺点是要的磁珠太多了,贵,因为它要用一个磁珠代替在磁环上绕一圈。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 怎样测量出一个短波巴仑的阻抗比
离线BD8AAA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-10
就是这种,做得很不错,坛里很多ham在用。主要是耐功率很大。
离线BG4XGD
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-10
学习了
