  • 5444阅读
  • 13回复
八重洲817ND上了Z-817天调后的一个小问题 [复制链接]
离线bg4gyz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-07
昨天晚上弄天调,发现一个问题,上了后短波天线驻波低了,但上海14中继就无法用了,非要拆下天调,上14中继就正常了。uv在上天调后上海1-13全正常。就是14不正常。这情况正常吗?(上海14中继有哑音)
离线BD1BSH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-07
中继是合法的么。呵呵
离线bg4gyz
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-07
14中继是合法的!
上434.7500mhz 下 439.7500mhz   哑 88.5hz
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-07
这个z-817天调是这样的,在400mhz,哪怕选择天调直通,衰减也很大,必须拆下天调。
离线bg4gyz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
抄收了!谢谢!
离线bg4gyz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
拆来拆去烦!上个天线切换器有用吗?
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-07
还是2个接口的857d比较和谐
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-07
ft-817也是两个天线接口啊,而且可以互相设置,857好像不能吧,hf的接口就是hf,不能设置。
离线bg4gyz
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
天调不用不敢叫,用了也烦,矛盾矛盾!
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-07
怎么设置的?uv天线接哪里了?接前面!长按f进菜单,07号菜单切换!
离线wangjie11
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-07
是的,楼主要好好研究一下说明书了。
离线BD1BSH
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-07
崔老师是817专家。问他。。。呵呵
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-08
用的什么天线?多波段一体的?
离线bg4gyz
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-08
天线是多波段一体
