  • 12017阅读
  • 26回复
入手Yaesu FT-8900R使用1个月体验 [复制链接]
离线bd2iaq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-05
到手第一印象
在买icom-ic7000之前,我就曾经在ft-8900r上犹豫很久。ic7000虽然全频全模式功能强大,但毕竟偏重短波;而8900r则是偏重uv的双独立机型。因此虽然有ic7000,但说实话,它不能完全替代8900r的功能。
机器到手时,一个规规矩矩的方盒子,盒子外面贴着yaesu 8900r的出厂标签,标签上印着该机的序列号。这个序列号,与主机标签上的序列号一致,也与保修卡上一致,证明是正品。此前还担心台产机的问题,现在看可以放心了。
机盒内,主机端出来,一看,不出所料,尺寸较小。按钮也是小鼻子小眼。我心里还是喜欢大气一点的机器。除了主机,还有电缆线、保险管、机身支架等配件,都是标配。可惜没有service mannual。
手咪是mh-48,数字的。手感不能说好。主要是因为那些按键小而深,只能用指甲费力地按进去,有时还按不实。同样是小日本儿,yaesu的手咪设计比icom可差远了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 入手Yaesu FT-8900R使用1个月体验
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
入手yaesu ft-8900r使用1个月体验
好啊!!也想要一个
离线bd2iaq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
8900r的外观就不多说了,地球上会百度的人都知道。切入正题吧,安装、调试。
我的天线是老鹰sg-7900,通过新铭16cm吸盘放在16楼阳台上,向北方。高度应该够用,估计55-60米,但可惜背后有楼体的遮挡,不能发挥老鹰7900的完全效能。 7900通过4米粗馈线连接到室内的8900r。8900r的屁股上长的是n接头,因此不得不把新铭的m公头用转接头转成n公。还好,一切连接完毕,开机,激动人心的时刻开始了。
8900r开机很迅速,开机后左右两侧显示各自频率,互不相干。但注意,两侧机还是有区别的,左段强大,覆盖u+v+50m+28m,外加350m和850m纯接收;右段弱小,只覆盖u+v。即使是在u和v段,左侧机的接收范围(108-180)也是比右侧机的接收范围广(136-174)。
左右两机是完全独立的,连面板的按键也是完全左右对称的,这点令我非常满意。比如,你在调试和设置左侧机参数的时候,毫不影响右侧机的收听。甚至,你左侧在智能搜索并ats的时候,右侧也可以执行另一个智能搜索并ats的任务,两侧完全独立操作。当然,也有一些参数,是一侧设了会带动另一侧也变化的,比如dcs哑音的正反,改变一侧设置之后,另一侧就联动了。再比如,我在左侧机可以任意切换am与fm收听模式,但右侧机就只能fm,不能设置am。
因此说,8900r的左侧机强大,右侧机弱小。但总体上而言,你完全可以把它们看作是两个独立的机器,封在了一个机壳里。
小图 | 大图 图片
离线bd2iaq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
下面,说一说功率。
在入手8900r之前,我非常拿不准的一点,就是8900r在这四段上的功率,到底是多少瓦。淘宝上那些昏头卖家,包括那几个皇冠级的,在8900r的说明上都是胡说八道,一会儿说“50m上有最大50w”,一会儿又说“50m和u段上只有35w”,自相矛盾,不知所云! 我找了几个皇冠级卖家,问“8900r在50m上究竟有多大功率?”他们一个个都说不清楚。我说“你要是有功率表,就帮我测一下吧”,卖家却说“测不了”。呵呵,那些昏头昏脑的商家,搞技术都搞傻了,忘了客户至上乃商业之本的道理。
我于是同时买了一个50w假负载和两个大红点,一个是uv段的1050a(覆盖100-500m),另一个是hf段的2160a(覆盖0-60m)。大红点还是不错的仪表,简单易用。用它和假负载一起,实测了四段的功率:
28-30m,最大功率52w;
50-54m,最大功率48w;
v段,最大功率54w,
u段,最大功率32w。
u段最大功率略小点,也在意料之中。因为8900r和2720h用的那个管子,给出的功率冗余量就是小,因此yaesu在出厂时在u段只给了35w。这也好,免得把火腿都射成秃子,或把管子烧掉。只是,跟家里那台7600比起来实在相形见绌,人家两个管子的冗余去应付100w输出,真是绰绰有余了。
我之所以不放心功率,还是因为家里的ic7000曾经出现u段只有18w输出的问题。返给icom总代一测,ic7000的u段功放管半击穿,功率上不去。总代给换了个管子,才算了事。可见,功率管这东西确实是娇嫩,特别是万元以下的中低级别机器。
这样,经过大红点一测,放心了,功率基本与英文说明书所述一致。
离线bd2iaq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
关于老鹰sg 7900
这根天线做得挺粗壮,做工也说得过去。7900一共是四截,合计高度1.58米。关节处,通过内六角螺丝紧固。
为与之相配,我买了新铭的16cm吸盘,带4米馈线。吸盘的接口是m口,接到8900r上还需要一个m母转n公的转接头。拧上后,连接很结实。
用大红点测试老鹰sg7900的驻波,发现在u段最低驻波可达1.10左右,而在v段上,最低驻波则可达1.01,几乎perfect。如果大红点1050a没撒谎的话,这效果应该说是不错了,当然中心频率与标称值都略偏一些,并且与天线在阳台上摆放的位置有很大关系,需要反复地挪,反复地挪。挪累了,也就凑和着用了。
而且,实际上,sg7900只有那一两个频点能达到如此低的驻波。而我们常用的几个频点,驻波通常是在1.2-1.5左右。但这也算满足了,平时我是只用4w以下发射的,1.5以下驻波决不会烧管。
这也说明,机器要越大越好,天线要越长越好。
ft-8900r配合sg-7900,在uv段上应该是比较理想了。接好后听本地台,效果不错,一方面归功于sg-7900,另一方面也得益于我阳台的高度。我还在犹豫是否上cr-8900,后悔7900买早了,因为那个老鹰cr8900天线还带hf和50m。但我又担心,老鹰cr8900在uv段上是否能达到像sg-7900这样低的驻波。多而全,性能肯定不如少而精吧。
离线bd2iaq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
太晚了,明天再接着写。另外,照了不少图,不知怎样上传?
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
会用的人很多,但是会写出来的人很少。
顶楼主!支持接着写自己的用机感受。
离线BH1DDU
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
私设中继,哈哈。
我也用的是8900,不过是装车上了。北京不让用50m,所以这部分钱算是白花了。别的都还挺满意,29。6还通过俄罗斯台,呵呵。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-05
back to 2004
离线bd4jk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-05
老机器,新体验
离线卢涛
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-05
等着看照片了
离线bd2iaq
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-05
哪位知道如何上照片?我照了很多机器特写。
离线BG0ATZ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-05
继续。。。。。。。。。。
离线大石头
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-06
用了那么久的8900,还是第一次见有写得那么详细的
顶楼主一下。。。
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-06
闲置好多年了~ft8900
另外不要刻意fm的50兆,有ic7000的usb 50兆感觉才给力。
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-06
好机器,小巧,ham聚会时试过一下,时间短,当时没通到什么台。
离线bd2fw
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-06
1,点击“管理附件” 弹出上传文件窗口
2,点击“浏览”选择要上传的图片后 点击“上传” (照片不能大于800×800)
3,上传完成 点击“关闭窗口” 返回发帖窗口
4,点击“提交回复”完成。
离线bd2fw
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-06
cq-cw
离线bd2iaq
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-06
1,点击“管理附件” 弹出上传文件窗口
4,点击“提交回复”完成。
多谢老朋友帮忙终于把图发上来了。
离线bi7mme
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-29
也想买这个机器,学习了!感谢楼主。后续楼主还有cr8900的测评么?
BI7MME
QTH:广东深圳
QQ:29509941
Yaesu FT-897 FTM-100DR|Yaesu 7r|灵通 6100plus
439.460Mhz -5 88.5|438.500Mhz|7.05Mhz|14.270Mhz
