  • 10054阅读
  • 118回复
命题解答 [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-04
高压电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
200毫安。谁不信,可以绕一个试试。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
我觉得是100ma,双绕组半波整流主要是减少对变压器线圈的折腾?
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-04
我认为是100ma。
我把图改了一下,更直观一些,没有画电容是因为电容只是滤波,把半个周期的正弦波变得平滑一些、但不可能产生能量,有没有电容对于负载r来说,消耗的能量是一样的。
在交流电的正半周,上面的二极管导通,只有a线径有电流通过(a、b线径是指电感),从回路看,a线径与负载r是串联的,因此电流肯定是一样大,你已经说a线径有100ma电流的话,那么在负载上也只能有100ma电流。
在交流电的负半周,下面的二极管导通,只有b线径有电流通过....
也就是说在同一时间,只有一只二极管导通,因此只有一个线径(a或b)有电流,或者说a与b线径不是同时供电的,在同一时间里,只有一个线径提供电流,最终,负载上的电流是100ma。
打个比喻,a、b都是电池,每个提供100ma电流,如果并联使用的话,总共提供200ma电流,但象图中那样的话,a、b虽然是并联,但轮流使用,每次只用一个电池,那最多也只能提供100ma电流。
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-04
200ma
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-04
是xxxma,因为一个二极管在正半周起作用,另一个在半周起作用,那么a线径只在正半周有电流通过,b线径只在正半周有电流通过。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-04
我的理解是:虽然a和b都只提供了半个周期,但是在整流后电容的作用下可以提供200ma的电流,
离线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-04
200。。
离线BG4QXW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-04
折中使用,150````````````````````````````:-0
离线bg2ixd
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-04
我认为是200ma 因为导线的载流率是平均值 整流后电流即使是半波 只要不超过载流率 就可以安全使用
离线BH8ALN
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-04
这个问题,各位前辈的电子技术没有学习充足!其实把他看做2个半波整流,那么一个半波整流的电流等于   i负载电流=0.45*变压器次级电压/负载电阻。。。。。2个半波相加,,,,输出电流是根据负载电阻的大小变化的!
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-04
11楼,能否用200毫安这个例子来说明?我看不懂啊
离线BG9AU
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-04
我觉得是100ma ,同一时间只能AB中一个提供载流
离线BH4SQE
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-05
虽然最近天天复习这玩意,可我只知道选啥。。。。
实际运用等于零。
离线BH8ALN
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-05
给大家一个连接,自己去研究。道理很简单--单相全波整流http://www.3ait.net/web/gxgl/201107/21-17519.html
单相半波整流
http://www.3ait.net/web/gxgl/201107/21-17560.html
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-05
4楼很赞同!
离线徐徐2009
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-05
楼主应该再画一个半波整流的放在一起, 还有一个条件后面有没有电容?
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-05
我认为是100ma。
也就是说在同一时间,只有一只二极管导通,因此只有一个线径(a或b)有电流,或者说a与b线径不是同时供电的,在同一时间里,只有一个线径提供电流,最终,负载上和电流是100ma。
100ma+100ma=??????????????????????????????????????????????????????
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-05
我认为是100ma。
! !一个二极管在正半周起作用.
另一个二极管在正半周起作用.
离线lulu1113
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-05
ixd说的是正解.这里的载流率100ma是说,导线连续通过100ma电流,温升不至于太高,漆包线不至于高温烧坏.
其实大家想一下,不管半波还是全波整流,都是整流的正弦波,这里的100ma一定不是说峰值.而是一个有效值.更和绕组的内阻关系不大.了解了这个载流率的定义.这个题就好解了
