  • 3208阅读
  • 10回复
天线振子材料的问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-04
diy一种天线,振子打算使用0.1*120的多股漆包线,接收应该没问题,但在100w功率发射时,用这么细入发丝的多股线天线合适吗?请高人指点。
离线bg7mya
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
每小根都是漆包线?
还是细铜线。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
如果是这样的多股铜线完全够了,如果是0.1细的一根,你就把它当成保险丝一样的烧吧
离线BD5EPA
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-04
每小根都是漆包线?
还是细铜线。。。
漆包线,每根直径0.1mm,共120根绞合。
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-04
100watt 够呛
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-04
没什么事,也不会有什么事
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-04
同楼上,都0.9平方了,100w算啥呀
离线梦想天堂
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-07
天线在高频段工作时辐射集肤效应是很明显的。高频电流是尽可能的在导体的外表面振荡辐射至空间,其导体的内腔电流反而较小,这也就是为啥天线多用中空的材料做。正常表面积越大,能利用的面积越多,集肤效应越小。多芯线要比单芯线要好的多,100瓦功率正常没事的,您工作的频率只要还在业余段无妨,此时的电流没那么恐怖!73!
离线BG4AJU
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-08
这个多股漆包线bbs100瓦肯定没问题,前几天我在单位拉了根40米的长线,为了隐蔽和安全,我用了1.5mm的钢丝绳,结果是100瓦发射没问题,接收可就差多了,叫的出去听不见,看来振子的材料有讲究。
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-10
常年 0.75平方的 2000w 轰的 不过我是表面镀银的。
离线BG1UIV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-10
4平方多股软铜给力 随遍用
