  • 2096阅读
  • 2回复
稳压电源维修 [复制链接]
离线段国锋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-04
前两天买了两个坏的稳压电源,到手后外观检查一个没有了电压 电流表头。一个外观正常。打开外壳试着通电缺表头的变压器发出异响,赶紧断电将变压器所有次级绕组断开再次通电还是发出异响。变压器杆屁!!!不管他了,看另一个通电数字表头显示一个1字,拨到电流显示正常三个0。用万用表测量输出接线柱电压24伏。看来数字表头是正常的。将稳压线路板拆下测量没有损坏的原件。仔细检查之后发现有一个两线插座空着。对照板子看这个插座是接在输出滤波电容两端的,发现输出滤波电容没有泄放电阻。试着加了一个200欧姆三瓦的电阻。电源输出正常了。
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
又拣到好东西了 祝贺
离线段国锋
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
一共买了三个。已经修复两个啦。变压器杆屁的换了一个变压器也好了。
