  • 5980阅读
  • 13回复
这台TRC-80是什么毛病? [复制链接]
离线laogcs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-03
一台建伍的trc-80,在无委会验完机后因为无法架天线,有两年多没开机了。今天接上13v的稳压开关电源。开始加不上电,听机内继电器嗒哒的跳。后来把外加的1毫亨滤波电感短路,电加上了。显示接受频率,而且可以改变。但是一会显示的频率消失,出现“unlock”的提示,不能够正常工作了。提示的从字面意义好像是“失去锁相”。本人是菜鸟不知道如何处理。特向各位大虾请教。谢谢了!
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03
检查供电。
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03
检查锁相锁相
离线laogcs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
供电的开关电源输出是正常的。
离线bg2oq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-04
换电源吧电源的电流不够,我以前和你的一样换了电源好了,但是电源开关一开机器也开了,在按下开关就正常了,然后关掉主电源在开主电源又是这样的故障,但是不影响使用
离线laogcs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-04
我按您说的试了一下,无效。因为开关电源通电后,电台已经有电。如果再按电源开关电台就关掉了。我的电源是30安的。电台曾经用它输出过150w(10mhz以下)都没问题。所以好像不是电源的毛病。谢谢回复!
离线bg2oq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
检查下机器;里面的纽扣电池吧
离线vr2ro
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
看成trs-80的路过。
离线laogcs
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
检查下机器;里面的纽扣电池吧
更换电池不会把机内存储的程序丢失吗?
离线laogcs
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
这么多火腿大侠,没有人知道吗?
离线study
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-11
放心换电池吧!程序不会丢失的!
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
就是tk-80吧
离线hjg
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-17
纽扣记忆电池失效
离线BG6KTP
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-12
我TRC80也是同样的问题,纽扣电池2.7V
应该是其他电路出问题了,不懂怎么搞,跪求大师出现指教
