  • 3620阅读
  • 5回复
YAESU即将推出数字语音产品 [复制链接]
离线BH4RLO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-03
根据刚刚释出的消息,yaesu已经从摩托罗拉回购所有股份,回归为一家以业余无线电产品为核心的公司,与业余业务相比,航海和航空业务都相对较小。目前,yaesu正在积极地研发数据语音(dv)产品,目前已有原型机。值得注意的是,yaesu的dv产品将不是一两件手持台而是一个完整的产品线,包括手台、车台、基地台、中继台。采用的制式既不是d-star,也不是p25,而是一种全新的格式。dv产品将在5月的代顿展会上面世。
此外,yaesu的产品线还将在技术层面上做出重大调整,新产品将大量采用sdr的技术,甚至有可能推出类似于flexradio的全sdr收发信机。
离线bg1dz
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03
看看icom和kenwood,就知道再整一种新制式有多无聊
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
yaesu 增加的是 c4fm 數字通信制式,一種歷經商業應用裡廣泛而穩定的數字制式的調製方式,例如常見的 p25 ;這裡要指出的是,yaesu的數字語音通信不叫 dv,因為,dv 屬於專指 icom d-star 的數字語音通信,兩種制式,實際上並不兼容。
在這個百花爭鳴的時代,多一種通信制式多一種樂趣;正可謂蘿蔔青菜,各有所愛,很期待呢....
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
看看中九的avs多孤单
技术进步带来的反而是技术壁垒
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
看看中九的avs多孤单
技术进步带来的反而是技术壁垒
也不一定,要看是誰,和在什麼地方推廣。看待事情要從:客觀和宏觀角度去分析。
對於像業餘無線電器材這樣的狹窄領域,全世界來來去去就那幾大品牌,如果新的數字通信效果做得好,協議做得完善,用戶用得簡單和開心,成為黑馬跑出,毫不出奇。
离线bg1dz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
仔细看了下yaesu网站的介绍,大致如此:
yaesu认为c4fm调制方式在uv业余段是很好的,所以他打算在他的新产品中采用这种调制方式;
第一步,yaesu打算先做fdma(频分多址)的产品,在文章里yaesu谈到了motorola成熟的p25制式,但没说他打算做的fdma和p25是否兼容;这个已经有样品的照片了。顺便说下典型的p25机器就是所谓astro saber,xts2500,3000,5000之类
第二步,yaesu打算做双时隙的tdma(时分多址)产品,包括手台,车台,在文章里yaesu谈到了dmr制式,就是大家熟悉的mototrbo,但yaesu也没说他是否打算和dmr兼容;也没说是否向前和他的fdma兼容,也顺便说下,典型的dmr机器,就是xpr4550,6550,8268之类,还有好易通的数字机器。
yaesu在文章里面没忘自夸一下,说无论是p25还是dmr他现在都有生产,yaesu的p25机器大家最熟悉的就时前些日子隔壁热卖的vx-p829系列;yaesu的dmr手台车台实际就是mototrbo换了个壳子。
也许yaesu的野心是很大的,试图用一种优秀的制式统一业余数字语音通信的产品市场,但是我仍然认,一方面,没有广泛的市场,无法成就一样好的产品;另一方面,市场也在选择产品,一个封闭的,小众的,没有选择和替代的产品,也不会被市场接受。
如果我是yaesu,我就选择兼容一种商用模式,这样还有一个好处,对讲机又可以当作扫描接收机玩了。
