  • 4404阅读
  • 14回复
最近热转印赵老师四波段(NE602版),但发射时载频有点问题,不知什么原因? [复制链接]
离线BG9HJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-03
接收信号时四个波段内都表现很不错,但发射就出问题了:功放静态电流可以调整到20ma.功放接上小信号放大2n2222输出端后按话筒不说话,静态电流200ma,这时缓慢开大q10(k74)功率电位器时静态电流也在跟着增大,最后开到最大时静态电流达到800ma,这还没讲话呢?最后从q10(k74)输出级与带通断开连接,在k74输出级接入一个自制简易高频电压表,按发射不说话时它也随功率电位器增大而变大到0.5v,讲话最大时2v,是不是k74有问题或是bfo载频泄漏,功率增益电位器就在这个k74的g2,ne602混频出来的信号就是先由此管放大后送入带通。先睡觉了,明天在说。
离线bd4igh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-03
看样子自激得还不厉害。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03
lsb或者usb的载频震荡调的和中频一个带宽点了,没有调准,
离线BG9HJ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
中频为9.0000m,bfo载频后也成了9.0000m,相同了?
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-03
示波器观察波形幅度,调节载频 电容或者电感
离线BG9HJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-03
测bfo频率显示8.9985m,也正常,没示波器
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-03
那就观察发射电流 不喊话 调节载频电感或者电容 电流最小, (不是自激的情况下)
离线BG9HJ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-03
确认一下载频电容和电感是串在bfo电路晶体下的对吗?
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-03
就是lsb电感或者usb电容
离线张扬
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-03
上图看看。
离线BG9HJ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-03
在lsb调节bfo电路中周,电流无变化,bfo输出频率变化
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-03
先判断是不是自激?
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-03
把推动级发射极电容变小或是拿掉看看
离线BG9HJ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-04
在宽带小信号放大2n2222输出端用自制简易高频电压表测讲话最大2v(随语音变化),不讲话还有0.5v电压,k74末端也同样,这是功率电位器开到最小状态测的,随着电位器开大不讲话这个静态电压0.5v也增大,到底有这个静态电压是正常吗?不讲话应该没什么电压啊
离线BG3XS
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-04
我手上还有一套赵老师的四波段,放了6、7年了,谁有兴趣啊。
