  • 3051阅读
  • 7回复
【调查贴】请P2P配了电池的用户进 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-02
您的电池是多大的容量,一般能搞几个小时?
谢谢您的回帖~
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-02
看看柯顿2110系列背负电台的参数吧,估计相差不大,可以看出电池的大小
术规格:
    •频率范围:发射1.6~30 mhz ,接收250khz~30mhz ;
    •信道容量:2110v:400个信道,10个网络组;
          2110:600个信道,20个网络组(带mil-std-188-141b ale选件);
          2110m: 600个信道,20个网络组(带mil-std-188-141b ale选件);
                400个信道,10个网络组(带mil-std-188-141b ale选件);
  •扫描:可配置8个信道/秒;
  •频率稳定度: 2110v:±1.5ppm ;
            2110: ±1.5ppm(低标准)或 ±0.5ppm(高标准);
            2110m: ±0.5ppm ;
  •电源:12v dc(操作10.8~15v);
  •工作方式: 2110v:语音,usb/lsb(j3e), am(h3e), afsk(j2a), cw(jia);
          2110:语音/数据,usb/lsb(j3e), am(h3e), afsk(j2a), cw(jia);
          2110m: usb/lsb(j3e), am(h3e), afsk(j2a), cw(jia);
  •操作温度:-30~60℃ ;
  •尺寸:主机245mm(w)×250mm(d)×92mm(h),带电池245mm(w)×350mm(d)×92mm(h);
  •重量:主机2.6kg(带8ah nimh电池,4.7kg);
              (带13ah nimh电池,5.3kg);
  •环境:mil-std-810f含冲击、振动、湿度、浸渍(浸没在1米水中1小时)、海拔、霉菌、盐雾、沙尘、风尘和粗糙处理;
  •冷却:壳体对流;
  •收发器:符合或超过as/nzs 4770:2000,ce,ntia和fcc要求, mil-std-188-141b ale(codan 2110);
        符合或超过as/nzs 4770:2003,ce,ntia和fcc要求, mil-std-188-141b ale(codan 2110m);
  •接口:rs232串口;
  •射频输入/输出阻抗:鞭状/内置自动天调长线天线,额定50Ω;
  •a/f功率和失真:内置扬声器:0.5w 8Ω,10% thd ;
              gpio接口外接扬声器:1w 4Ω,10% thd(codan 2110与2110m);
  •电池供电时间:50小时(13ah nimh电池),语音10%占空度;
  •发射机:
      功耗:25w峰值(高)/5w峰值(低)可选;
      占空度:50%(过高温度防护);
      频带宽度:350~2700hz ;
              300~3000hz(2110m,可选2.7khz bw滤波器);
              300~3300hz(2110m,可选3.0khz bw滤波器);
  •接收机:
      操作电流:120ma(扬声器静音);
      灵敏度:0.14μv(10db sinad);
      静音:音节语音检测;
      音频输出:
          手咪:通过6路接口;
          内置扬声器:可选开/关;
          外接扬声器:通过19路接口(codan 2110与2110m);
  •天线调谐器:天线调谐时间少于2.5秒,50毫秒搜索到已存储的100个调谐频率;
  •跳频(2110m选件):
      变频速度:每秒6/12/25次(用户可编程);
      跳频计划:31个用户可选;
      跳频键:128位(用户可编程);
      同步:内置加密同步单元(esu);
  •内置调制解调器(2110m选件):
      支持波型:
          mil-std-188-110a标准,coded psk调制,75/150/300/600/1200/2400bps ;
          mil-std-188-110b标准,coded psk/qam调制,3200/4800/6400/8000/9600bps;
          stanag 4539标准,coded psk/qam调制,3200/4800/6400/8000/9600bps;
      数据接口:usb(完全光隔离)或rs232
离线bg4vob
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-03
10a 应该够用了
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
等着国产版本的背负机上市……。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-03
等着国产版本的背负机上市……。
uk,哪天来文山找你喝酒,机器已经在用了
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-03
买了柯顿背负机?
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-03
买了柯顿背负机?
两个字:没钱;三个字:买不起。
离线BG2UBS
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
我的p2p机器没有大的改动,待机功耗330毫安,随便抓了一块笔记本18650电池组三串三并6600毫安,使用12.6v充电器直接充电,充满一次后可连续开机24小时,节假日的时候使用p2p阳台gp天线通过yy做网络转播手机收听,直接用yy软件降噪声音更完美
