  • 6095阅读
  • 12回复
折腾篇---U段功放 [复制链接]
离线flandcyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-29
前两天从朋友那里拿回一个被拆散了的u高的功放,朋友说是好的(后来证实是有毛病的),但没有了收发继电器,这没关系。回来后开始折腾,功率管是mrf646,查资料在470mhz可以输出45w,推动管是2n5946,先东拼西凑先把所有固定螺丝凑齐,两个管子上硅脂上好散热片,固定板子,重新焊好输入输出电缆和电源线,接上dell12v/18a电源,电流表,功率表,假负载等东东,用c450输出推动,发现还没按ptt功放已经有500ma电流,觉得奇怪,正常应该是0的。用c450大功率推,电流表显示不变,功率表显示一点功率也没有,看情况很大可能是2n5946光荣了。把2n5946基极对地电感焊开,用万用表分别测量b-c,b-e,不见有正常npn管导通的反应,判断确实是它光荣了。费九牛二虎之力把它拆下来(焊接面太大,焊锡很多),刚好手上有个从u段gm300拆下来的m2519,把它从冷宫抽出让它上岗。焊好就位后通电没有电流了,c450在435mhz输出2.2w推动,电流表有7a电流,功率表显示20w还不到,看来新换的管子参数不同,重新从前级开始往后用无感螺丝刀调整匹配电容,费了好一番功夫来回反复调整,使得输出功率最大而电流最小,现实测45w情况下约6.5a(实践证明电流大并不是输出功率就大)。现在功放能正常在整个业余段用2.2w功率推出45w。如果推动功率和电压再大点,输出还会大,估计能上60w,但不搞这种超负荷测试了,折腾到此结束,搞定收工,耗时约2小时 。
第一张图是功放全景图 :rolleyes:
第二张图是新上任的m2519
第三张图是光荣了的2n5946,已经毁容了
第四张图是输出45w功率
第五张图是自己改装的10a电流表,显示6.5a
离线BH4WCT
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-29
顶顶,支持diy!!
离线bg512437
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-29
上个电路图吧!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-29
离线bg2rlv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-29
折腾吧 不过还折腾好了 哈哈。
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-29
这也是我的最爱啊
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-29
[quote=rf微波工程师]坏了的管子看着漂亮,但是一定要注意啊,内部的重金属砷可是剧毒的!氧化砷就是砒霜啊!注意![/quote]
是氧化铍。
离线bd7cv
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-29
实践证明电流小输出功率大不一定调好了,用频谱看看就知道了
离线flandcyq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-01
所以立马就扔掉了啊
离线flandcyq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
因手头没有再多的仪器了,没法测试,但试用感觉是有些干扰,业余条件只能这样估计着调整了。是否现时这样会使得高次谐波增大增多?还是400兆段干扰增大?是的话增加低通滤波能否解决?
离线刺猬
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-01
这个频率和功率的不会是gaas的管子……
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-01
支持diy。哈哈
离线bg2tox
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-21
楼主可以拍个清晰照片吗
