  • 3579阅读
  • 6回复
求助 老款的CW译码器和通过式小驻波表元件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-27
在家中 找到个老式的cw 译码器 前几年在这论坛买的 收到后 接在短波机上 cw 译码不行但是 接上电建自己练习还是可以的 放的时间长了 忘了怎么接线了 供电 和 扬声器【侧听】 电建   看看哪位老大手上有这电路图或成品 帮忙看下 接线 谢谢     顺便求购个 接电脑键盘的cw 转发器   就是连接电脑键盘 在接上短波机 按键盘上的按键就可转发为cw 也是前几年 论坛上的   谢谢         还有就是 这个是 论坛上高手 diy的 小驻波表   我这有块板子 上面也 配好lm324   但是其他元件 我没有 去电子市场又没法小批量购买【数量不多种类多】 最没办法的是 电子市场离我这太远了 想求助下 大家 哪位有这些 电子元件 我 想购买点 够我把这小驻波表装上就行   谢谢了
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-27
功率检测部分就不用做了,直接用我的成品吧!
hf段检测电路我有成品。直接拿来用!不用焊不用调!非常方便!80包中通或者普邮!要的请跟贴!
两个m座中心距离4厘米。屏蔽盒尺寸:长60毫米,宽33毫米,高30毫米。最大输入功率400w。
离线bg1bov
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-28
是这种吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-01
您好 郝老师 hf 驻波检测电路 成品   请问下 是否直接连接表头 就可以?   连接 单针表头 还是必须使用双针表头   谢谢
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-01
谢谢您张叔     就是这
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
[quote=无限垫无线电]您好 郝老师 hf 驻波检测电路 成品   请问下 是否直接连接表头 就可以?   连接 单针表头 还是必须使用双针表头   谢谢[/quote]
可以接单双表针的表头都可以。但都需要一个控制量程的电路,其实就是可调电阻。让功率检测电路输出的电压驱动表针旋转到合适的位置。这个电阻根据不同的量程电阻值也不一样。检测的功率越大电阻就越大。
如果接单针表就更复杂一点了,需要加个单独的电位器和开关用来控制校准和测量swr。
离线BD8SO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-02
想要一只功率检测器,有淘宝吗?
