  • 6960阅读
  • 22回复
钻石线性电源维修请教 [复制链接]
离线风累了
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-26
全新买的钻石gsv3000线性电源,加负载后电压压降厉害,车台50w发射的时候13.8会下降到12.9,短波100w发射,电台直接低压保护,偶尔有发射,电压表显示12v左右,新的还没用一年,就出这问题,打电话,人家说只保修半年,郁闷,实际没使用半年,可能是我中奖了。哪位老师有维修经验,请指教一下。
离线BD1ESV
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
[quote=风累了]全新买的钻石gsv3000线性电源,加负载后电压压降厉害,车台50w发射的时候13.8会下降到12.9,短波100w发射,电台直接低压保护,偶尔有发射,电压表显示12v左右,新的还没用一年,就出这问题,打电话,人家说只保修半年,郁闷,实际没使用半年,可能是我中奖了。哪位老师有维修经验,请指教一下。 [/quote]
中奖了
离线BH4SHG
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
我的也是这个,还没碰到这个问题!
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
接地,外壳接地
离线十二少
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
保護電路出問題,檢查一下吧
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-26
一般不会出这种问题的吧?我不是托,这个电源我也没有,检查一下里面的各个接头,是不是有接触不好的地方?估计是接头的压降大了,你再在工作时量一下里面板子上取样点的电压是多少?如果是正常的,就说明是线路上有压降了,50w时电流也要有15a左右吧,如果有0.1欧的电阻,就会有1.5v的压降
离线泉城
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-27
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-27
检查一下各个接头,看看哪里松了没有,还有电源线上的保险是不是氧化了,我的7200电源线就出过这个问题
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-27
记号一下谁解答估障点
离线颜辉煌
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-27
支持6楼观点,电源到电台之间的压降问题。
离线风累了
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-28
这个电源,初次打开机箱的时候,主要就是检查哪有氧化,和接触不良的地方,,因为全新未用一年,一直当固定台在用,也没动过,正常来讲不应该有接触不好,或是开路等问题
离线风累了
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-28
中奖了
的确中奖了,哪个电器不保修一年啊,我这电源坏了后,问了好几个卖电源的,只要全新的都保一年,但人家北京老崔这里说,只保半年,算了,人家说了算,说发到北京也给修,只是让我出费用 ,但北京要修不好,可能只能到日本或是香港的维修点去了,因为大陆没有维修站,我想了想估计这个电源人家不要维修费,可能也不够路费,想想还是算了吧,人家要是说不给修,可能是不感觉不好,这个咱自己就不敢让人家修了,后来想想,线性电源比较简单,中国怎么也有人会修这个东西,还是在国内解决吧,现在国外也挺乱的,别给人家添麻烦了。
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-28
找到图纸了,不过这电源太重了,发来发去的运费也要不少钱啊,再加上维修费啥的,有点不划算了,最好还是当地修,
离线wang616hui
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-28
希望大家能够有识之士能够找到一些此电源的资料,方便大家处理类似问题。
离线BG5RAC
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-29
如果想出手的话,我考虑收下,手头正缺电源使用。
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-01
由于没见过钻石gsv3000线性电源,我的建议仅供参考,起添砖加瓦盖楼作用,希望能够引出和田玉级别可实施的好办法.
1、加大整流输出的滤波用铝电解电容器的容量,以期提高带负荷能力;
2、输出再加一个电感线圈和钽电解电容器滤波,防止负载端干扰稳压部分;
3、用肖特基势垒整流二极管替代原桥堆。
4、加一个辅助电源用于降低调整管的最小压降
离线BG2XJK
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-01
220v的问题多一些吧?
离线BH7OJ
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-01
检查电源和电台间的连接线,垃圾线的电阻太大就会这样
离线bg1mif
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-02
检查一下您的输入电压是多少
离线qflink
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-03
图纸 给你参考! 不太复杂; 自己应该可以试试看
