  • 4689阅读
  • 10回复
收集带中频输出的短波电台,接收机型号 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-26
小弟之前曾经发帖咨询关于短波段频谱显示仪(不能算频谱分析,只能说是用来显示频率上有什么电台,故称为频谱显示)是否有人感兴趣。在此先谢谢大家的关注。
经过将近一年的构思和资料收集,原先设想的脱离电台独立工作,能多段扫描,短波全段扫描带监听功能的频谱显示仪,由于设计难度大,部分组件成本太高且定做困难等原因,暂时放弃。
有朋友提到过利用部分短波电台或接收机的中频输出信号外接频谱显示仪的做法,本人认为完全可行且设计难度比原先降低很多,由于一开始认为带有中频输出的短波设备比较少(包括部分uv段设备),设计出来的显示仪有针对性无法广泛使用因而没有考虑此方案。现在看来,考虑到成本和设计难度,这可能不失为一个折中选择。而且在市场上有类似的设备转让(数量极少,型号不太清楚,且配对的短波设备型号很少)。
各位短波爱好者,设备爱好者们能否帮小弟收集一下现有的,带中频输出的短波设备的型号,中频频率和中频带宽(频谱显示仪的最大扫描带宽就是接收机中频带宽)?在此先谢谢各位了。
离线BI7LNQ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
便宜的话。乐信rp2100 am模式有中频输出。好像s2000也有?
其实短波电台从空闲的插滤波器插座上引出也可以吧。菜单里选一下那个滤波器就是了
离线zsh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
有中频输出的 接收机很多 电台救不了解了 中频输出有10.7mhz大多数商品机都是这 如r7000 r8500 r9000 r9500 好像wj系列及部分国产军机二中输出也是 rs测量接收 aor ar5000也是 ar3000可以通过嫁接也可以实现   以前的老国产军机一般和wj序列三中频有455khz和465khz sd004-b有200khz 剩下的大多是9.几k 和8.几k的
离线zsh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-26
其实带宽要求不高想实现这个不难 仿制lp-pan电路部分再做个dsp+显示器显示fft........sdr解调都有了...........................
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
强烈支持!
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-26
我的aor2001后面带10.7中频输出。
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-26
wj-8718
70-2
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-26
ws423,第三if100khz,带宽13khz。
离线BH1NUF
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-30
我一直想做个中频的频谱显示,苦恼于到底做个什么样的,大部分电台都没有中频输出,即使输出,在正常使用过程中,带宽也太窄了,我感觉频谱显示范围要有400k以上宽度才有监视的意义,所以现在比较倾向于单独做一个接收机。
离线adsldy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
021接收机也带
离线BG4-2-12747
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-31
没错 sd004b的确有200khz中频输出。
问题是,带宽并不宽啊。
