  • 11352阅读
  • 21回复
双工器没有插损,反而加大功率您听说过吗? [复制链接]
离线BG4VOP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-25
这2天无意中测试了一下u段双工器,竟然发现一个让我无法相信的事情,设备是摩托罗拉gm300和不知名牌的双工器但经过坛内高手调整过,供电电压13.8v,我把功率表和假负载用特氟龙-3的跳线连接起来测试功率得15.6瓦,然后把gm300和双工器h端用跳线连接起来,用1号跳线从双工器输出功率16.8瓦,用2号跳线从双工器输出功率16.1瓦,用3号跳线从双工器输出功率14.9瓦,同样的仪表和假负载,为什么测试得出结果不一样?按照常规应该是3号跳线测试出来的结果是大概正确值,那么为什么其他2根线的测试结果会比直接从gm300输出功率要大,正常双工器应该多多少少是有插损才对,这个2、3号跳线测试出功率反而加大了功率,测试结果这就是我所疑惑的,敬请哪位老师指点一下迷津,谢谢了!1号跳线是-3特氟龙6cm长,2号跳线-7线9cm长,3号跳线是-3线8cm长。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 双工器没有插损,反而加大功率您听说过吗?
离线BI7ILX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-25
1、你接收端没接负载;
2、馈线可能不是50欧的;
离线flandcyq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-26
不可能的事,双工器是无源器件,能量守恒不可能增多,另外悬空一端接上假负载再看
离线BG4VOP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-29
就是呀,双工器怎么可能会增加功率呢?就是有问题,悬空一端加大假负载也是这样子。
离线世纪
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-29
这接头,这线。。。。。。 可以提出这样的问题其实也不奇怪!
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
接头有一个是75欧姆的,线太短,不少于1/2或1/4波长
离线BG4VOP
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-01
[quote=世纪]这接头,这线。。。。。。 可以提出这样的问题其实也不奇怪![/quote]
谢谢,我知道有问题,但主要是请大家看看问题出在什么地方?
离线BG4VOP
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-01
您说的是gm300到双工器的这一段线要不少于1/2或者1/4波长吗,也就是439的频率,这段线应该是17.5或者35cm长吗?
离线BH3PMH
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
前几天我也遇到过一模一样的情况
确实是这样
离线vr2sa
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
双工器有一rf輸出口没有接假负载!這是最大原因!
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-10
号外,最新发明
离线BH1NLT
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-12
这个没有用过呢
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG5CJH
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-19
可能有这样的情况,没有双工器时,发射计的阻抗与测试仪器不匹配,而接上双工器后,通过双工器的阻抗变换,反而匹配了。功率也就反而大了。
离线bg4iee
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-19
看功率时 最好一起看看驻波
bd4iee@163.com
BD4IEE. 山东临沂
离线BG4VOP
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-27
回 bg4iee 的帖子
bg4iee:看功率时 最好一起看看驻波 (2012-04-19 12:33)
驻波没有变化。
淮 安 HAM  论坛
呼号:BG4VOP/上海     姓名:王光耀  QQ:439732755
E-mail:bg4vop@163.com   江苏省淮安市淮安区流均镇
淮安区实验中继 上行:431.775  下行:439.775  亚音:88.5
离线BG5CJH
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-01
回 BG4VOP 的帖子
BG4VOP:驻波没有变化。 (2012-04-27 07:04)
经过多次实验,证实就是应为双工器的阻抗问题。还有你这种测量功率的方法是不行的,因为发射计的输出功率会随负载变化而变化的。
离线bd3gi
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-02
回 vr2sa 的帖子
vr2sa:''
双工器有一rf輸出口没有接假负载!這是最大原因! (2012-04-09 22:50)
你的测试结果不同,是你的输出网络匹配也不一样了
任重道远
联系电话:13310322345 15849777222
QQ:737233802
离线pyb93643
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-27
遇到过同样的问题,不解,,,,,,,,,
无线电爱好者.热爱DIY
电话:18635237469
QQ:403546227
离线子弹1816
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-29
接入双工器如同在调整驻波吧,可能天线回路谐振更好,功率增大了,当然插损还是有的!
离线bh5eby
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-13
阻抗问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
姓名:陶云鹰  BH5EBY
地址:浙江省嘉兴市海盐县
电话:15257387771    /    15257368881
QQ:269997174      邮箱:269997174@qq.com
支付宝:taoyunying@163.com
