  • 4832阅读
  • 1回复
求VX354写频线的制作 [复制链接]
离线jms523
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-23
求vx354写频线的制作
离线bi1ikc
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-27
威泰克斯的vx351和vx354的写频线是一样的,另外这两个机器确实好用,和10w,8w国产机相比,我可以打开中继的位置,他们没有一个能成功。威泰克斯的机器,包括车台,写频都是和摩托罗拉一样的bus+(data)模式,就是tx和rx之间加三极管或二极管(肖特基二极管)合并为data线。写频口的定义是,如果使用3.5四芯,从根部数,挨个是gnd、空、data空,如果使用3.5三芯,从根部数,挨个是gnd,data,空。这两个对讲机的软件是同一个软件,需要在xp平台下运行。在win7的64位平台下可以运行,但是不能读和写。
