  • 3877阅读
  • 16回复
第第给台133(上下边带的)开机耳机无声音,应该如何修理。8个测试挡都有指示。 [复制链接]
离线田鼠
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-22
现133开机耳机无声音, 应该如何修理。8个测试挡都有指示,
有图纸的大老有行慈悲的麻烦给发份图纸,万分感谢。
邮箱:kqj1972@163.com
离线张付江
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-23
离线bjadsl
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-23
换付新的耳话或检查耳话是否故障
离线田鼠
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-23
换付新的耳话或检查耳话是否故障
你好!
检查耳话是好的,不知道低放是那块板?
离线bg6qbp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-23
没有维修转接工具很难维修,不好测量全靠经验维修。一般爱好者最好请高手帮忙!
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-24
[quote=田鼠]你好!
检查耳话是好的,不知道低放是那块板?[/quote]
低放是5板. 声卡输入,有声,是5板ok.
中放是4板,天线输入,有声,是4板ok.
离线bg2agm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-25
高,实在是高!!!
离线田鼠
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-25
[quote=浦东星]低放是5板. 声卡输入,有声,是5板ok.
中放是4板,天线输入,有声,是4板ok.[/quote]
好的,抄收了!
离线田鼠
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-29
机器修理好了,表示感谢!
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
[quote=田鼠]机器修理好了,表示感谢! [/quote]
讲讲过程
离线田鼠
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-01
[quote=浦东星]讲讲过程[/quote]
开始试机时机器无声查机器内3a保险已断,换了上电就烧,机器内部短路。一块板,一块板地拔下来检查也没有问题。后打开功放盒内有一钽电容烧成黑色的了,碳化了。拆了,看本坛换了35v47微法的电容,短路问题解决。
上电耳机无声音,8个测试挡都有指示,没有资料,本坛发帖求助2位大老发来了电路图和说明书的资料,这下好了。
看本坛的133帖子才知道8个挡测试表针都应该到白色区才算正常,但机器10v挡指示不对,6档也不对,看来是10v板的问题。
拆下电源盒检查看不出什么烧了,根据2位大老发来的资料外接25v的电源,测5v正常,15v正常,一测10v都外接一24v0.3a的指示灯,这下10v彻底over了,查3da76 完蛋,3cg110 也玩完,拆了再上电检察,坏了那个8er输出20v!的电压,摸她还微热,调电位器不顶用,看来8er也over 了。太过古老的器件不好找,怎么办? 上淘宝,没有8er 找一卖133的,电源盒好的要120大洋 。看来还是自己想办法吧!
手头有max726eck 正好用途他,做了块小板。做好max726eck的10v小板,把原来的10v部分锯掉,把max726eck的10v小板 补上。 连好线测一下:5v;10v;15v各档正常。装回电源盒。试机已经正常了,但声音小的厉害,换副耳机一切正常了。 :114
上星期6晚上7050ham呼叫的厉害 好象是星期日7053两大老在讨论天线,作晚14270有一宁夏的ham在通联,,,,,
感谢坛里的2位大老给发的资料,以及指导。谢谢!
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-01
lm2596-adj 降压dc/dc 电源模块
※输入电压 4.5~40v(输入的电压必须比要输出的电压高1.5v以上。)
※可调输出电压范围1.25v~37v(默认输出电压为5v)
※输出电流可高达3a,正常稳定工作电流在2a
价  格: 7.50元 参加促销:
元 更多 所在地区: 上海 | 至上海
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-01
价  格: 5.00元
最高效98%电源 超lm2596 dc-dc同步可调降压kis-3r33模块 套件
离线田鼠
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-01
[quote=浦东星]价  格: 5.00元
最高效98%电源 超lm2596 dc-dc同步可调降压kis-3r33模块 套件[/quote]
lm2596也不错
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-01
楼主乃非常谨慎的超一流高手!
整个维修过程没发现什么惊涛骇浪的故事,似乎迅速找到故障点并用更先进的现代器件做成组件予以替换.
离线田鼠
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-02
楼主乃非常谨慎的超一流高手!
谢谢!过讲了.希望133电源部分坏了的朋友不要拘逾于原来的电路形式,有些老的器件坏了不但难找而且价格奇贵,大家就不要找了,用lm2576-adj做块摸板用挖补法修理电源部分还是很简单的,而且新器件的性能比原来的电路程试要简单,性能要好.
为什么用挖补法呢?因为只拆除原来坏了的器件就把新的lm2576-adj做块摸板装上,在屏蔽铝盒里要超高的,放不下.还要注意电路板要做好绝缘结构要坚固,保持军机的风格!
因为手头有max726eck正好用所以就没有再去用lm2576-adj.现在这些美帝的优良器件已经很便宜了,性能又好. 134的电台就用了3片max726eck !
希望对大家有个小的启发!
离线BG1WA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-02
好贴,好贴,谢谢田鼠!
