  • 4827阅读
  • 23回复
IC-706MKIIG故障请教(找到原因了) [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-22
u/v段发射的时候有类似电流声的“呜呜呜”响,用电池供电排除了电源的可能、换手咪排除了mic的可能、关闭亚音排除了过调的可能,剩下就是内部的问题了,机子没有维修过,很久以前试过调大功率,后来已经调回来了,其它地方没动过。
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
试试模式。
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
试试复位。
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
忘了说模式,试过了,手台在fm模式,706调到rtty、am模式按手咪发射,都没有这种“呜”声,还有就是功率,706在fm模式,无论功率是最大的h还是最低的l,发射时对方都会听到这种不间断的“呜”声。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
检查一下,会不会是亚音频的声音?
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
全复位再有估计就开盖检修了。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22
检查一下,会不会是亚音频的声音?
一楼已排除此原因。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-23
不知道是不是这个问题,找说明书看看怎么去掉这个1750hz的调制试试。
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-23
这个声音不是呜呜的,是一个高的单音,,,如非jac描述错误。
复位试试。
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-23
哦,别忘了用拍这招,,,呵呵,有时候还真管用。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-23
复位试试。
按照jac的描述,结合机器电路框图分析,mic音频放大是各模式共用的,现只有fm发射有问题,故障不应该在mic放大。接收正常,故障也不应该在dds电路。调制之后的发射电路也是各模式共用,故障不应该在这些的后级电路上。这样的话,只有fm调制部分最有可能,从框图上看,fm调制部分是采用一个小锁相环来实现,当锁相环处于临界失锁状态时,是会有杂音产生的。因而,最有可能就是这个锁相环的问题。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-23
路过围观
俺的706没有了mic....
那个奸商卖机给我却不给我mic....
离线BD4XT
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-23
mk2g   fm模式开机没有接收,温度高啦就有啦。我这的一台机器原来是这毛病。原机主拔插排线。现在不开机啦。最近眼睛不太好。还没修理。准备中。祝楼主早日修好
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-23
谢谢楼上各位大佬老大帮忙分析,问题解决了。下午起床,看了本贴之后,虽然英文不太懂,大概知道ia哥哥说的是机器哪里产生了一个1750hz的信号随机发送出去,找出am48传输测试仪(就图中那东西,淘回来只用过一次),设置个1750hz频率听了一下,相差很远,706的呜呜声类似电流的那种低频,1750则高了很多。接着复位,还是不行,没辙了只好拆。装螺丝的盒子、相机、笔、纸伺候,拔掉电源、拆掉两个天线插头,拔掉link all3.0的13针插头以及civ的3.5插头,突然想到会否这家伙引起,赶紧插电源、天线再试,ok,清净啊,这一年多只要上中继不报呼号人家都知道是我,虽然不影响通联但总是强奸别人耳朵。接着插回13针和3.5插头,电流声再次响起,逐根拔掉link的线,拔掉最后一根sp线时,用作接收的手台静了。
终于,俺知道了不关706一分钱的事,可怜我那设置好的周边中继以及常守听频率,一个个设置回去,搞好之后突然想起,为何不连机用电脑设置呢。
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-23
原来故障是机器外部的问题引起的,我一直就在机器里面找原因。看来这也是一个教训,对发生问题的机器除了复位之外,还要把机器的周边外围的连接都去掉,裸机接假负载再测试。
离线BD4XT
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-23
祝贺祝贺祝贺。经验。
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-23
在一楼我做了那些可能性的排除之后,我就想着可能是电源或者是fm部分某个分立式滤波电容假焊了,因为706和7000工作的时候本身整体温度比其他牌子类似的高很多。
离线bd7cv
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-23
我那可怜的706还在柜子里睡觉
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-24
听熟悉这两种机器的大师讲,ic-706和ic-7000整体温度高是设计的要求,因为机器要工作到uhf频段,为了保持机器频率稳定指标本来是需要用恒温晶体的,但后来设计师想出了提高机器整体温度的方法来实现恒温槽的作用,既节省了用恒温晶体的成本。同时机器散热板缩小也有利于缩小机器的体积,温度高也有利于提高整机的散热效率。另外,整机工作在恒温状态下,也有利于机器上元器件工作的稳定性,延长机器无故障工作时间。当然,提高了机器整体的工作温度,对于元器件的要求会有所提高,好在现在元器件材料和工艺的进步是不难满足这些需要的。
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-24
我那可怜的706还在柜子里睡觉
建议你时不时把机器拿出来通通电,发射一下。否则里面的元器件寿命会缩短,特别是电解电容等,老化之后就容易出现许多稀奇古怪的故障。
