  • 8107阅读
  • 27回复
mc145170,VCO,搞定啦 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-14
昨天晚上给tm460做了个pll,一次搞定,频率很稳定.我把图纸贴出来,元件当中没有什么特殊的,我是用面包板焊接的,唯一的缺点,锁定范围小了点,只有19mh-22mh.
离线bd5ii
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-14
Re: mc145170,VCO,搞定啦
最初由 lxy 发布
图有点看不清,l1好象没画完吧?;)
离线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-14
Re: Re: mc145170,VCO,搞定啦
最初由 bd5ii 发布
图有点看不清,l1好象没画完吧?;)
除图之外,介绍一下制作经验吧,对pll460怎样设置?做了两次pll部分都没有成功。昨天还在网上问mc145170的第1脚在那儿呢?望毫无保留地给请予帮助!
bd4vnc
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-14
L1应该接地,图的确有些不清楚,不好意思,嘿嘿
tm460应该说还是很不错,物有所值,我把显示模块取下来用排线连在机壳上用,就是取显示模块有些不容易(tm460用的是双层覆铜板),tm460的设置照说明书来设置很方便,不用多讲,你可以先不链接pll部分,直接给tm460通电,就可以设置了.
pll我用的是mc145170(体积很小,引脚短,安装时要费些功夫,小心烧坏芯片,变容二极管注意极性,在pll部分和压控振荡部分间焊接一铜片,阻挡一下相互的干扰,
pll部分只要安装正确(注意mc145170引脚别接错了,芯片背面你可以看到一凹下去的小圆点,离它最近的引脚就是第一脚),应该说还是很容易成功的.
压控振荡器的安装不用多讲,安装正确就能用,主要是调试工作
首先通电,检查是否起振,如果没有,则要调整bg1的基极偏压和并接在l1上的微调磁片电容,检查两个变容二极管的好坏(这两个贴片二极管体积很小,焊接时很容易烧坏),在这两个变容二极管之间加一个1-5v变化的直流电压,看看振荡器频率是否跟随变化(频率变化不需要很准确,多少跟着变化就行),当确认振荡器起振后.再把振荡器,pll,tm460链接起来(按说明书链接,上面的图纸上也有注明,不太清楚,你仔细看看),
1.通电
2.这时,你应该看到pll芯片附近的那个发光二极管亮了
3.在tm460上设置pll芯片为mc145170,pll晶振12.8,中频0,步进1mhz,
4.调节tm460频率旋钮,使显示模块上的频率从1mhz一步一步向上跳,眼睛盯着pll芯片附近的发光二极管,当显示模块上的频率被调节到某一频率时,你会发现发光二极管灯灭了,好,说明线路锁定了,观察链接在振荡器上的频率计显示的频率是否一至,相差一两个千赫兹问题不大,是频率计不准也说不定啊,
5.细调压控振荡器上的微调磁片电容,使锁定的频率在你要求的范围内,上图的l1和与它并联的变容二极管,及微调电容确定了锁定频率在19-22mhz之间.
好了,基本完成啦!
离线bd4vnc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-14
最初由 lxy 发布
我认为第4条挺重要的,受益非浅。今天中午做了你介绍的vco电路,可是好象不太成功,有失误的地方。pll晶振为6.4m,除了460设置pll芯片、晶振以外还需要设置什么。今天下班回家试试,频合叫我头疼,前后试验了三次,烦了。调试的时候基本思路和你一下的。有什么向你请教。vy73!
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-15
1.再检查一下线路是否有错?
2。检查焊接是否有误?
3。检查pll接线与tm460连接是否正确?
4。检查压控震荡器,pll,tm460的地线是否连接在一起?
5。压控震荡器是否起震?
6。pll是否锁定?如没有锁定,pll的锁定显示二级管是否亮着?
7。pll,压控震荡器正电是否取自tm460的5v电压输出?
重点检查线路是否有错?vco是否起震?
除此而外我实在想不出还有什么理由不成功了
离线bd4vnc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-15
最初由 lxy 发布
1.再检查一下线路是否有错?
2。检查焊接是否有误?
5。压控震荡器是否起震?
重点检查线路是否有错?vco是否起震?
老友,昨天晚上试了几个小时,检查了几遍没有发现什么错的地方,但是有一点要说明就是mc145170的管脚,背面凹的地方离得近的并不是第一脚。其它正好相反。vy73!
离线bg4jj
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-15
管脚都没弄明白吗?难怪。。。:p
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-16
看着不舒服,弄出来:d
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-16
再大些
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-16
和我做的差不多,我的套件现在用的也是pll460tm,频率可以在19.500-22.000左右,感觉非常不错,(就是体积大了点:-))
离线lxy
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-17
管脚见图
离线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-17
最初由 lxy 发布
管脚见图
贴出来!:d
离线bg4jj
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-17
最初由 bd4vnc 发布
现在该成了吧?!给个回信儿吧,失败是成功之母呀:)
离线bg4jj
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-18
最初由 bd4vnc 发布
怎么样了?成功与否都给个信儿吧:)
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-18
MC145170哪里能买到?
价格如何啊?双列直插和贴片的都有吗?
离线lxy
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-19
买tm460的时候附在一起买的10rmb,是贴片装
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-20
Re: MC145170哪里能买到?
最初由 bd6cr 发布
价格如何啊?双列直插和贴片的都有吗?
可以联系bd4ic,他那里有,10元/片,另外pll460tm现在还有货,需要的朋友不要错过了,真的很好用,具体请访问 http://www.qsl.net/bd4ic
离线bg4jj
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-21
quote:
最初由 bd4vnc 发布
怎么样了?成功与否都给个信儿吧
离线初鸟
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-21
pll是代表什么,请指教!:( :o :confused:
