  • 3342阅读
  • 18回复
衰减器这样做行不行 [复制链接]
离线n3300
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-02-22
用50r的射频电阻串并连,散热器这样搞性能怎么样,各位老师麻烦给个意见
300块加工成这样,还得自己打固定孔,散热器和铝合金材料及加工费搞掉600了,估计做好要1000了
分布电容过大,失败!!得去找单颗射频电阻
离线BH1NLT
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-22
请问是什么软件画的图啊
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-22
大功率衰减器,
300w衰减=30w?????
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
暴殄天物,,
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
单脚电阻,你要垫上绝缘片?
电阻太多太迂回,频率上限高不了。以前见过照片,成品的是一条直线排列,三个衰减片
离线n3300
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-22
单脚电阻,你要垫上绝缘片?
这个做下来应该上千瓦了,没有便宜的那么大的单个电阻,我用这个10块钱一个,150w的
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-22
只要阻抗匹配就可以的
离线n3300
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
上制作过程,劳命伤财的diy
离线BA5AC
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
这价格还是直接买个二手算了
离线BG7FBI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-07
100w 50欧 射频负载电阻 两并两串 20瓦进去 还剩下多少出来?
离线n3300
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-07
用rfsim99计算
离线BH7OVF
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-07
用rfsim99计算
求这个软件
离线n3300
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-07
求这个软件
继续,软件论坛里面有在发一次,功丝功到手抽筋
离线n3300
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-08
失败的diy,由于多个串并连对地分布电容过大,驻波超过3全部功率对地短路,一点都出不来,做个负载勉强可以,以后有人再d注意每一级只能2-3颗,勉强可以用
离线BH4rrg
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-08
这个学费有点贵。
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-09
也不至于一点都不能用吧?15兆以下应该还是可以用的吧?只是高频段的性能不太好
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-09
直接买个成品2手功率衰减器好了
离线n3300
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-09
改了减少几个电阻可以用了,功率小了一些,要是买1000w以上的2手功率衰减器估计也是天价
离线n3300
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-12
把电阻动了手术,用850吹开加了焊片,把原来接散热片的锡磨掉,减小了对地电容,现在试验hf.vhf驻波都在1以下,uhf高到2.8勉强可以用
